Подарок на день рождения
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:54:49 | Сообщение # 76
Цитата kpblc ()
А какая нафиг разница, есть лючок или нет, если коробку снимать?
там технология другая. коробку снимать не нужно. откручивается задняя крышка и приспособой вынимается первичный вал. далее меняется сцепа через лючёк. и собирается в обратном порядке.
kpblcДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:58:27 | Сообщение # 77
Ты сам это видел? Я нет. Как можно снять первичный вал, не разбирая коробки? Даже если бы можно было,там места нет его куда-то вынуть.
Моя Forza на Drive2
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:59:46 | Сообщение # 78
на старые кадеты инструкцию видел с картинками. сам не делал.
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:02:08 | Сообщение # 79
kpblc, Можно, можно biggrin Это и есть фокус от Опеля! tongue
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:05:10 | Сообщение # 80
Я менял всю сцепу через лючок,и сальник первичного вала и все втулки.Если всё загодя приготовить то сцепу замениш за час с перекурами.
kpblcДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:06:34 | Сообщение # 81
Yriy, в любом случае это гемор. Как говорится, неудобно на потолке спать, потому что одеяло падает.
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:08:10 | Сообщение # 82
При смене сцепы его не снимают а выдвигают в сторону колеса сняв крышку 5й передачи.
Добавлено (07.Дек.2013, 22:08:10)
Гемор тягать коробку одному...лючок это счасте biggrin
kpblcДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:09:05 | Сообщение # 83
kostroma21, Нет уж, на это я пойтить не могу. Вскрывать агрегат без нужды это не по нашему. Проще коробку скинуть, заодно глядишь, еще чего криминального вылезет.
Моя Forza на Drive2
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:11:12 | Сообщение # 84
kpblc, По-любому ты на пиво попал biggrin
S3rgaДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:11:14 | Сообщение # 85
kpblc, все верно, именно так на коробках с лючком сцепление и меняется. В таком случае даже треног никаких не надо и все очень просто и удобно. Наличие лючка - это неоспоримый плюс, конечно. Но без него да, гимор еще тот smile
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:11:22 | Сообщение # 86
Да ваще пирдец... мы её втроём то еле вкорячили да с лебёдкой, ещё и флейту сцуко сломали...
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:15:42 | Сообщение # 87
Поезжай Петру в колхоз ,он тебя научит...при мне он один её открутил и снял...наверное и запехнуть один смогет biggrin
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:16:11 | Сообщение # 88
kpblc, Движок подвесь, а то упадет или подушку порвет, привода снять, а это гайки большие крутить, а они не хотят крутиться. Вертолет потом регулировать.... Если бы эти операции не делать, то коробку снять не трудно. А так, особо не напрягаясь....... biggrin
kpblcДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:16:36 | Сообщение # 89
снимал и ставил один и без лебедки и даже без ямы или подъемника. причем я далеко не Геракл. Кто хочет пива, приезжаете, показываете как снять сцепление за час и и пиво ваше. smile
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:17:06 | Сообщение # 90
kpblc,Если интересует то могу статейку с книги сфотать...я по ней менял.
