Машина сошла сума
sultan1780Дата: Суббота, 25.Май.2013, 09:49:29 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Случилась вот такая проблема, машина тупо не заводится, искра хоть прикуривай, бенз поступает (новые форсунки), побывал даже заливать прямо в цилиндры машина тупо молчит. При заводе стрелка спидометра крутится как ума лишонная, понять не чего не могу, просто молчит и даже не чихает. На следующий день утром пришел в гараж, попробовал завести она начала чихать и завелась, заглущил, постояла чуть и завелась с пол оборота, прогрел все четко работало, поменял на всякий случай датчик хола (индуктивную катушку) все четко работало. Поехал на работу, отъехал метров 500 от гаража у машины пропала тяга полностью, затроила и потом заглохла, думал что бенз кончился очень похожее поведение, привезли мне бенз, понту ни какого.
Облазил весь форум ни какой похожей причины не нашел
КолянычДата: Суббота, 25.Май.2013, 10:08:59 | Сообщение # 2
sultan1780, Смотри коммутатор в трамблёре ! ! ! cry
TemnyiДата: Суббота, 25.Май.2013, 11:36:07 | Сообщение # 3
sultan1780, и проверь давление бензонасоса.
VKДата: Суббота, 25.Май.2013, 11:40:04 | Сообщение # 4
А не тахометра?)))
Быть добру!!!)))
sultan1780Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 11:42:10 | Сообщение # 5
Тахометра "Извеняюся" не правильно написал
Добавлено (25.Май.2013, 23:28:10)
вообщем снял бензонасос обнаружил такой прикол, засунул его без сетки в 5-и литровую бутылку с бензом и стал качать в другую бутылку, все качает супер, поставил на него сетку опять засунул в бенз и тут свершилось. он перестал качать звук идет, а бенза нет, думаю что сетка забилась до отказа, снимаю сетку и история повторяется насос гудит, а бенза нет, походил покурил, пробую не качает, еще походил покурил, пробую снова, а он качает, выключил включил он опять не качает.
А бензин зря в бак заливал, датчик гавкнулся, а когда дастал бензонасос, то оказалось почти полный бак.
завтра куплю бензонасос поставлю, напишу что получилось
Добавлено (27.Май.2013, 11:42:10)
Всем привет, вообщем ситуация в следующем: замена бензонасоса не помогла, проблема оказалась в трамблере, а именно в магнитном валу, этот магнитный вал просто напросто соскочил со своего места, а я с четвергатупо не мог найти проблему, поэтому выставляй не выставляй зажигание не чего не поможет просто нужно поменять вал в трамблере и болячка исчезнет
Всем спасибо за то что не оставили без внимания
Orange53Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 11:44:16 | Сообщение # 6
sultan1780, Ну бензо насос все таки не зря поменяли )
sultan1780Дата: Пятница, 31.Май.2013, 14:04:26 | Сообщение # 7
Бензонасос покупал не зря, сегодня опять сгорела индуктивная катушка (датчик холла) новая, заезжал в сервис хотел сделать диагностику пацаны сказали что диагностика не покажет почему горит катушка, но сказали что горит скорей всего из за коммутатора. вот сегодня поеду поменяю коммутатор и катушку, отпишу как работает
shayderДата: Пятница, 31.Май.2013, 19:35:48 | Сообщение # 8
возможно где то коротит, само собой оно не должно бы гореть с пустого места
sultan1780Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:21:10 | Сообщение # 9
Попробую сменить бегунок и крышку трамблера, посмотрю что произойдет
Добавлено (03.Июн.2013, 20:21:10)
Вообщем поменял все, толку нет, проверил на ошибки показало ошибку 42
Бензонасос новый
Индуктивная катушка новая
Коммутатор новый
Бегунок новый
Провода новые
крышка новая
Вал не провернуло
Это что то с проводкой? или это с ЭБУ проблемы?
просто сломал уже голову себе, бывает заведется работает супер, глушишь с пол тычка сразу заводится, потом постоит с полчасика заводить хрен заводится
YriyДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:38:19 | Сообщение # 10
sultan1780, РДТ проверял?
Capten-denДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 21:29:23 | Сообщение # 11
sultan1780 если горит 42 ошибка-есть такая тема в ветке "инжектор". у тебя лямбда и потенциометр? попробуй мозги у кого нибудь взять проверить. была такая проблема у клубня.
sultan1780Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 10:36:53 | Сообщение # 12
лямбда и потенциометра нет, попробую поискать мозги, но сегодня думаю прозвонить всю цепь зажигания
Добавлено (04.Июн.2013, 10:36:53)
то что я нашел в теме инжектор, то совсем все по другому производит, ошибка 42 на сканере расшифровывается как (Ошибка синхронизации искрообразования)
Capten-denДата: Вторник, 04.Июн.2013, 12:18:58 | Сообщение # 13
это как нет wacko либо одно, либо другое должно быть. если ты говоришь, что у тебя 42 ошибка, то другой ошибки 42 в той теме не может быть.
sultan1780Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 10:42:11 | Сообщение # 14
там машина заводится, в у меня нет.
Сегодня перебрал проводку, зачистил все контакты, реакция не поменялась, вечером попробовал завести и увидел что из контактной группы замка зажигания идет дым взял провода то что идут на замок зажигание выровнял их и о чудо она завелась, думаю проблема в зажигании с утра перепаяю клему и сразу отпишу
Добавлено (07.Июн.2013, 10:42:11)
вообщем ситуация в следующем.
Подкорачивал генератор из за этого сгорело втягивающее и замыкал стартер от замкнутого стартера сгорела контактная группа замка зажигания и поэтому плохо с разрывами подорвалось питание на коммутатор, катушку зажигания и мозги.
машину завел ездит просто супер
kononДата: Пятница, 07.Июн.2013, 14:00:34 | Сообщение # 15
Вот эту группу контактов, я поставил дополнительное реле .Через контакты реле подается + на втягивающие.В форуме есть описание этой операции.
