Замена датчика холла на трамблере Daewoo Espero (Видео)
DTS_XAPKOBДата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:32:47 | Сообщение # 1
Сорри за звук, писал с планшета. В наушниках все норм слышно
Capten-denДата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:42:58 | Сообщение # 2
DTS_XAPKOB, перенес сюда http://espero-club.ru/forum/17-382-7#170731
ypukДата: Суббота, 23.Фев.2013, 16:01:43 | Сообщение # 3
Катушка, которую меняли - это и есть катушка индуктивности?
YriyДата: Суббота, 23.Фев.2013, 16:08:16 | Сообщение # 4
ypuk, Да.
DinoДата: Вторник, 01.Апр.2014, 10:58:41 | Сообщение # 5
товарисчи клубни,подскажите,как узнать в какую сторону меньшим сектором ставить?При разборе трамблера не нанес метки на рогатулине,теперь не знаю как правильно собрать
интересное
Capten-denДата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:04:46 | Сообщение # 6
Dino, теперь только по метке на шкиве распредвала, совместив бегунок на валу трамблера на 1 высокольтный контакт крышки (т.е. вверх).
wap87Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 21:27:16 | Сообщение # 7
Вопрос: какие симптомы могут происходить при поврежденном датчике холла ?
YriyДата: Суббота, 21.Мар.2015, 21:40:51 | Сообщение # 8
wap87, Заводится будет с буксира или толкача. biggrin
wap87Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 21:47:12 | Сообщение # 9
Просто когда менял пластмассовую крышку трамблера, то заметил что этот датчик ржавенький, но фото не сделал, да показать состояние. Короче если выше указанных симптомов нет, то лучше к нему не лезть, правильно ?
