Господа, помогите решить проблему с гофрой выхлопной трубы
EDolgosheevДата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:14:21 | Сообщение # 1
Замечал раньше, что немного капает с гофры выхлопной трубы, думал ничего страшного, было совсем немного.
Сегодня отошёл на 15 минут в магазин, рядом с машиной образовалась здоровенная лужа антифриза, посмотрел под машину, с гофры конкретно прям капает антифриз. Кроме воды ничего не было, залил вместо антифриза воду. Всю дорогу до дома оставлял на дороге линию из капелек. Господа, подскажите, что это может быть, даже предположить немогу, почему от туда капает Антифриз??
Espero the best :)
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:25:42 | Сообщение # 2
Quote (EDolgosheev)
Пробило прокладку ГБЦ.Антифриз попадает в цилиндры.А дыма из глушака много?Если дымит сильно ...точно прокладка.Если нет ищи где на гофру течёт антифриз.Мабуть какой шланг протекает.Или помпа потекла.
LinkДата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:25:46 | Сообщение # 3
с гофры антифриз? скорее всего не с гофры или на гофру капает, либо головке краны smile
YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:43:14 | Сообщение # 4
Еслпи так капает здорово, то с ямы ручеёк можно найти.
PahelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:45:01 | Сообщение # 5
Патрубки на печку смотри!
Newm@nДата: Среда, 18.Апр.2012, 09:09:44 | Сообщение # 6
Ну или помпу.
Feldsher03Дата: Среда, 18.Апр.2012, 09:42:11 | Сообщение # 7
если дымит как обычно,смотри патрубки печки, была та же проблема
