  • Страница 2 из 3
разборка - сборка шруса
cyklonДата: Суббота, 01.Июн.2013, 20:56:25 | Сообщение # 16
danto, внутренняя граната становиться от нексии или ланоса только на эсперу 1,5 литра 16 кл!!! там обычная граната, а на двушке если не ошибаюсь трипоид стоит.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
YriyДата: Суббота, 01.Июн.2013, 20:57:43 | Сообщение # 17
danto, Коробки у нас Ф-16, значит внутренняя должна подойти.
А наружняя.. Если ступицы одинаковые по шлицам, то должна бы wink
dantoДата: Суббота, 01.Июн.2013, 21:20:23 | Сообщение # 18
а внешняя граната подойдет от ксюхи?
YriyДата: Суббота, 01.Июн.2013, 21:28:16 | Сообщение # 19
danto, Может от 16 клапанной? Шлицы свои посчитай и ищи с таким же количеством.
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 01.Июн.2013, 21:28:38
ТепловозикДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 16:42:16 | Сообщение # 20
Yriy, от 16 клапаной Нексии наружние подходят! А внутренние? Я думаю, что должны, так Как коробки одинаковые и кто ставил на свои машины от Нексии коробки не писали, что не подходят. А зелечка говорит, что внутренние разные. Кто прав?
CosmonavtДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 09:44:34 | Сообщение # 21
Внутренние от Нексии встанут в коробку,а вот вал(привода от трипоида) в эту гранату не войдет по моему.Кто то писал что меняли весь привод на Нексиевский,но из за разной ширины колеи этих машин, привода разбирались на ходу.Вроде от Вектры А полностью привод подходит.
Добавлено (03.Июн.2013, 09:44:34)
От 16кл подходит граната,ступица,тормозной диск,можно даже тормозной суппорт в сборе поставить(тормозной шланг в том числе),ступичный подшипник,стойка,пружина.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 03.Июн.2013, 09:46:32
ТепловозикДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 11:13:33 | Сообщение # 22
У меня полностью привод в сборе от Вектры А. Он подходит на Нексию. Значит длинна одна у них.
zelechka09Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:27:41 | Сообщение # 23
(А зелечка говорит, что внутренние разные. Кто прав?) . Тепловозик, ну я ведь не специалист, я вообще в машинах не разбираюсь. Просто прочитала где-то мнение эсперовода, который сам занимался ремонтом. Он писал, что наружние подходят от других собратьев, а вот внутренний необходим свой, якобы пробовал он другие варианты-не удачно, от нексии(вроде) вылетала, и еще что-то....... Да, внутренние трипоид( хоть убейте, вообще не понимаю что это за разновидность biggrin ) biggrin biggrin biggrin
[/url]
CosmonavtДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:41:59 | Сообщение # 24
Некиевский привод короче,потому от Верки А ставить можно(на Нексию),а наоборот нельзя(вылетает).
Добавлено (03.Июн.2013, 17:41:59)
Да и слабоват Ксюхин внутренний шрус на Эсперо.С Эсперовским крутящим моментом под 170 Нм из него быстро тра та та будет... biggrin
zelechka09Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:43:41 | Сообщение # 25
Тепловозик, глянь пожалуйста, у тебя от Вектры внутренний шрус шариковый или трипоидный?
[/url]
ТепловозикДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 18:28:02 | Сообщение # 26
Cosmonavt, ну напрасно ты так! В Нексия клубе полно примеров установки турбины на родной двиг и 2 литровых моторов в том числе лет с родной коробкой и приводами. И ничего привода ходят. Единственное что сцепление родное проскальзывает. Ставят от вектры.
Зелечка, попробую посмотреть:)
YriyДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 18:32:26 | Сообщение # 27
zelechka09, Тепловозик, у нас в трипоиде шарики
ТепловозикДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 18:44:08 | Сообщение # 28
Yriy, тогда что его смотреть? smile везде шарики smile
dantoДата: Среда, 05.Июн.2013, 19:34:13 | Сообщение # 29
ребят проклял все уже((( вытащил гранату наружную с приводом. а привод с нее не могу вытащить, как только не разгибал это стопорное кольцо в разные стороны граната не снимается уже два вечера над ней колдую, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать ?
kostroma21Дата: Среда, 05.Июн.2013, 20:02:58 | Сообщение # 30
Вообщето если держать привод гранатой в низ и разжать стопор то граната под собственым весом упадёт.Посадка на привод скользящая.Пробуй разной ширины шлицевые отвёртки.Бывает так что долго возишся с колечком а потом раз и граната соскакивает сама.
Терпения тебе smile
Добавлено (05.Июн.2013, 20:02:58)
На худой конец можно попробовать сбить гранату...колечко по моему латунное,значит слабее чем корпус самой гранаты.Зажать привод в тисках и через прокладку(доска ,текстолит, пластик)бить по гранате.Кольцу конечно хана придёт.Но как последний вариант я думаю прокатит.
Но я бы попробовал всётаки снять по уму(как положено).Запасись терпением.
Попробуй подёргать ,покачать гранату на приводе...должен быть не большой люфтик...должен почувствовать.
  • Страница 2 из 3
