Бензонасос
VegaДата: Вторник, 06.Янв.2009, 21:44:26 | Сообщение # 1
Купил эсперу. Мы что то проверяли уже не помню. И откручивали шланг от рампы что бы слить бензин из бака. Почему говорю потому что бензин выходил с пузырьками воздуха. Почему незнаю. Насчет слышно неслышно насос не сто чказать не могу так как неслышал умирающий насос. Могу сказать что в салоне его слышно когда включаеш перед тем чтобы завестись а на улице нечего сказать не могу. И из за Этого могут скакать обороты на холостом ходу на прогретом двигателе двигателе примерно 800-900. При 1000-1100 оборотах двигатель аш поёт. И наблюдается нетяговитость на 4 передаче. На второй машина трогается впринцепи без особых усилий. Espero 1999г. 2л. 8кл.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
Max_EQДата: Вторник, 06.Янв.2009, 22:24:31 | Сообщение # 2
Сказать-то чего хотел,мил человек?
VegaДата: Вторник, 06.Янв.2009, 22:38:45 | Сообщение # 3
Менять этот бензаносос или нет? И будет отдаваться на холостой ход? из-за воздуха
ThorДата: Среда, 07.Янв.2009, 00:06:09 | Сообщение # 4
Проверить его работу можно на СТО, на предмет создаваемого им давления в топливной рампе, поиск рулит, нам и номинальные значеня найдешь.
Max_EQДата: Среда, 07.Янв.2009, 12:36:27 | Сообщение # 5
Вообще-то, сливая бензин из бака насосом мог запросто его и убить. Большими буквами напиши:"не допускайте опустошение бака" - откуда еще взяться воздуху в магистрали, кроме как соснув его из бака :)
ХХ может гулять по много причинам - от грязного РХХ до неправильного УОЗ.
