Нужна помощь профи - появился глухой шум и удары
saofiatДата: Вторник, 30.Авг.2011, 17:08:51 | Сообщение # 1
Нужна помощь от профи. После поездки в 2 тысячи по южным трассам, в скоростном режиме хай вея, появились проблемы. Сделал СТО:
1) било педаль при торможении – проверили, повело диски, поменял оба диска на китай. Жаль, стояли родные, им еще долго можно было ходить. После прогрева колес незначительные удары остались. Что может быть?
2) Зашебуршал под кожухом ремень – менял с роликом 2500 назад. Делать будут на сервисе – это деньги. Вопрос: стоит лезть, или оставить до зимы (собираюсь менять сцепление)?
3) На холодном двигателе, при повышении оборотов и сбросе идет отчетливый стук из района первого цилиндра (стук типа – тык-тык-тык). Звук не звонкий и не глухой, нормальный как обычное постукивание. Да, это не форсунки. Но, двигатель работает ровно. Двигатель прогреется, этот звук уходит. Что может быть?
4) ГЛАВНОЕ – по прошествии 10-15 мин. после начала движения, холодной/стоявшей машины, появляется коррелируемый со скоростью гул/звук, типа –вув-вув-вув-вув. звук идет спереди. Кажется, что что-то черкает. Колеса прокатал, резину не ест, не цепляет, ничего не свисает, мастер вывешивал колеса – подшипники (все менял 3400 назад), все целые. Шрусы внутренние менял до поездки (пришлось ставить АСФУ). Что может быть?
Коль скоро вошел с вопросом, хочу еще раз обратить внимание на старый (http://espero-club.ru/forum/4-3879-1). Мастера облезли все, многое поменял (ролики и ремни, подшипники в гене, шпонка цела, помпу, конденсор работает нормально), а проблемы с шумом остались.
ФедорДата: Вторник, 30.Авг.2011, 17:56:01 | Сообщение # 2
saofiat На холодном двигателе, при повышении оборотов и сбросе идет отчетливый стук из района первого цилиндра (стук типа – тык-тык-тык). Звук не звонкий и не глухой, нормальный как обычное постукивание. Да, это не форсунки. Но, двигатель работает ровно. Двигатель прогреется, этот звук уходит. Что может быть?
у меня крякнули гидрокомпесаторы клапанов и именно на первом цилиндре.проверь эту версию cool
такая же фуиня когда все разобрал оказалось тупо что ремень гамно. скрипел и хуршал когда я коленвал от руки проворачивал. ролик не успевал выбрать слабину. просто поменял ремень.сейчас пока шум изчез
muhinДата: Среда, 31.Авг.2011, 11:52:48 | Сообщение # 3
Quote (saofiat)
Была похожая история. поменял подшипники проездил какое то время, потом появился нито скрип в такт кручения колеса нито шорконье, подвешивал машину крутил колеса от руки, и на 4-й передаче, тишина. облазил все что может задивать при кручении колеса визуально никаких потертостей, Но как только начинаешь ехать как будто резина шаркает о гладкую железку типа "вжик" smile
оставалось смотреть только подшипник. снял и разобрал стойку, и заметил что когда крутишь ступицу внутренняя обоима подшипника иногда останавливается а иногда крутится вместе со ступицей, а так как ступица должна плотно сидеть в подшипнике то пришлось снимать подшипник и смотреть ступицу. оказалось, что у старого хозяина раньше видно подклинивал подшипник и одна половинка внутренней обоимы провернулась "слизав" часть посадочного места на ступице. когда менял подшипник в первый раз, по не опытности решил , что не страшно и поставил новый. В итоге пришлось повторно менять подшипник (т.к. снять его не сломав сипоратор не получится) плюс еще новая ступица.
ах да забыл сказать почему я решил все таки разобрать стойку. Заехав боком на бугорок нагрузил колесо которое скрипело так чтоб оно было снизу, вышел из машины и потихоньку начал толкать машину и услышал не скрип и не визканье резины а мелкие звонкие щелчки которые при более быстрой езде (от5км/ч) приврашались в странный звук который я принял за резиновое шарканье.
Quote (saofiat)
можен от того что диски все таки китайские? были ситуации когда замена детали на неоригинал проблемы не ришали, потом долго мучаешься, ищешь другие причины, а оказывается что просто поставил НОВОЕ КИТАЙСКОЕ Г..НО. единственный выход попробовать поставить диски с заведомо исправной машины ЭСПЕРЫ или НЕКСИИ НО 16-ти КЛАПАННОЙ, либо с нексии в Новом кузове, на тех движок роли не играет - диски стоят такие же.
раскрутка сайтов
saofiatДата: Среда, 31.Авг.2011, 12:43:08 | Сообщение # 4
muhin, спасибо за советы. по подш.и ступ. - на вых. поеду к другу, попробуем посмотреть. Обязательно отпишусь. Жалко денег, мое добро еще не проехало и 4 тыс. (купил в январе, сразу под рем и замену ходовку по кругу и рулевое). А с дсиками, если не притрутся, однозначно менять надо, закажу на Экз. QH, заодно и задние тормоза заменю, комплектом всё до зимы сделаю.
Добавлено (31.Авг.2011, 12:43:08)
Федор, спасибо за советы. По ГРМ,там же с другом посмотрим, мы оба ламеры в авторемонте, но вдвоем будет проще. ГИДРИКИ оставлю до сервиса.
mihalichДата: Среда, 31.Авг.2011, 13:31:54 | Сообщение # 5
пробег какой на моторе?может юбка поршня задевать за гильзу из за износа(элипсность) целиндра.может вкладыш может палец а при нагреве и масло и металл изменяют свои характеристики и стучок пропадет.или тупо гидрик
Сообщение отредактировал mihalich - Среда, 31.Авг.2011, 13:32:31
saofiatДата: Среда, 31.Авг.2011, 13:38:48 | Сообщение # 6
mihalich, пробер 102500 реальный, компрессия почти одинаково 11-11,5. ездила женщина,померла. но наследству владел 1 чел.1 год, потом перекуп 1,5 мес и я нарисовался. поменял уже почти все. на делал только капрем двиг и кор. мастер говорит пока не надо. масло в норме, не ест. единственное- удары при переключении до 3-ей, вниз и вверх. перключение двумя пальцами, как цветок срываешь-мягкооо. мастер говорит сцепа, хотя менял в феврале. буду к зиме ставить Luk или Exedi.
mihalichДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:08:31 | Сообщение # 7
понятно.ну при таком пробеге наврятли поршневая-если тока не на подсолнечном масле ездили biggrin .скорее гидрик,но надо просто фанэндоскопом послухать сверху или снизу стук.а вот про удары-может быть изношена ось деференциала,если замена сцепухи непоможет скорее всего он.его можно провереть в принципе если чел шарит то поймёт-вывешиваеш колесо и на включенной передаче крутиш его вперед,назад-если там вот не поимню скока но есть допустимый угол поворота должен быть(задамкратил машину взял колесо руками и крутиш его назад до упора,ставиш метку вертикально и крутиш кол вперёд,и смотриш на скока градусов метка уйдёт). на вазе допуск градусов 20-25.там вобщем то при износе разница существенная должен почувствовать
saofiatДата: Четверг, 01.Сен.2011, 13:42:31 | Сообщение # 8
mihalich, спасибо огромное. Я уже давно читаю по сцепе и коробке, тож несколько раз натыкался на инфу, что это диф-л. У мастера спросил, он говорит, что "кажется не диф-л, все, вроде, в норме, дифы у нас типа вечные...". А я думаю, как это перепроверить. Не находил. Даже в сервис по коробкам звонил, ответ-ставишь, моем, разбираем, замеряем, делаем, гарантия год. работа от 5500 + запчасти. Я телефон записал, и оставил, до лучших времен - дорого, блин. Теперь, благодаря тебе, попробуем сами повозиться. Еще раз спасибо.
mihalichДата: Четверг, 01.Сен.2011, 21:23:35 | Сообщение # 9
всегда пожалуста.а вечного ни чего небывает.проверить ни когда не поздно.
