Холостой жод
RoysДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 08:40:41 | Сообщение # 1
Подскажите ,есть следуещая проблема,при движении в 40 км/ч обороты двигатиля равномерные,начинаешь добавлять обороты стрелка останавливаеться на 2000,загораеться check ,и обороты не падают ,пока не выключишь зажигание и не запустишь заново ,после все нормально,кто встречался с такой проблемой ,подскажите что делать????????
StaxДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 09:52:48 | Сообщение # 2
Quote (Roys)
загарается чек энжит, прочитай код
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 10:54:20 | Сообщение # 3
замкни А и В на диагностическом разъёме какой-нибудь разогнутой скрепкой, если смотреть прямо на него:
ав - - - - -
т.е. две первые во втором ряду, и считай моргания лампы чек энджн:
"десятки", короткий интервал, "единицы", длинный интервал. каждый код повторяется 3 раза. Поищи в статьях здесь на сайте.
Проблема похожа на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), код 21 скорее всего, читай тут буджетный вариант, или новый родной ДПДЗ, лечится заменой.
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 15.Дек.2008, 10:56:34
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 14:39:01 | Сообщение # 4
При глюках РХХ Чек не загорается, вообще очень похоже на датчик скорости, который стоит в коробке и в него вкручивается трос спидометра.
Но ошибки всеравно надо посмотреть как это делается
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 14:54:33 | Сообщение # 5
А тут про РХХ никто и не писал... Да, кстати может и датчик скорости, пока про ДПДЗ писал забыл. Проверишь - код ошибки в студию пожалуста, что б другим тож видно было в чём косяк.
Еще, если бы это был датчик скорости, разве обороты держались бы не около 1200-1300? Или нет?
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 15.Дек.2008, 15:05:08
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:08:47 | Сообщение # 6
Quote (Thor)
Не обязательно, уже есть один из показателей- это загорание Чека после 2000 об.
Quote (Thor)
Название темы тогда про что?
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:09:55 | Сообщение # 7
ХЗ жод какой-то? холостой... :D
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 15.Дек.2008, 15:10:53
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:13:17 | Сообщение # 8
Я так понял "Датчик холостого хода"
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:24:21 | Сообщение # 9
...наверно он так и подумал, я просто кликнул и забыл про название темы, сразу описание читать...щас посмотрел "жод", так 3 мин из-под стола не вылазил :D
Ладно, не знаю что на меня нашло, на работе мозги в трубочку сворачиваются, мы с тобой в любой теме так флудо-чат можем устроить. Ты прав - главное помочь. Я ведь не исключаю датчик скорости, наоборот...
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 15.Дек.2008, 15:49:38
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:35:52 | Сообщение # 10
Не суть важно, главное, что бы помочь человеку...
RoysДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 16:43:16 | Сообщение # 11
СпасибА ВСЕМ за содержательные ответы,а на счет жод-хотел написать ход ,торопился набирать.Буду внимательнее,еще рас спасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 16:53:13 | Сообщение # 12
Ошибку уже глянул? Мне всегда интересно что же всё таки помогло :)
Сообщение отредактировал Al-nis - Понедельник, 15.Дек.2008, 16:54:29
StaxДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 16:57:12 | Сообщение # 13
Quote (Roys)
РХХ обычно глючит в другую сторону... скорее обороты падать будут и машина глохнуть, нежели наоборот.
Принцип работы РХХ следующий: lозирует он воздух в обход закрытой дроссельной заслонки тем самым давая двигателю его необходимое количество на холостых. Если датчик неисправен, то тачка глохнет, а не крутит обороты. Тут быстрее надо дроссельную заслонку смотреть.
Более того, как я понимаю не должен загоратся там чек как выше указал автор, РХХ исполнитель и его самодиагностика в большинстве своем просто не проходит.
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 17:05:46 | Сообщение # 14
Quote (Stax)
У меня на горячей машине обороты при заводке подлетали до 4000 и езда становилась тупой, у него вообще разные принаки кончины, но Чек точно не зажигает.
