Тиранус Daewoo сканера v2.3
eherbiasДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 06:44:55 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Кто-нибудь использовать Тиранус Daewoo сканера v2.3 надежды кто-то может дать мне инструкции
PhantomДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 14:04:50 | Сообщение # 2
Tyranus Daewoo Scanner v2.3 работает только так (по крайней мере у меня):
1. Выбираем Espero / OBD-I
2. В настройках Com порта ставлю скорость 8226
кнопочку конект нажимаешь и выбираешь режим постоянного отображения затем кнопку "плей"
И все работает ... только после этого у меня работает Daewoo Reserch
адаптер К-line у меня, самодельный на 2х транзисторах:
Прикрепления: 0196537.jpg (10.6 Kb)
AxelДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 20:12:31 | Сообщение # 3
Привет всем.
Phantom Если нетрудно, обьясни как всё это подключить к компу и ЭБУ.
Спасибо.
Алексей
eherbiasДата: Вторник, 08.Фев.2011, 05:52:20 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Привет Phantom,
какой разъем я буду использовать, если я подключить свой ноутбук к ECU ... я могу изменить настройки ожидания Это ниже? В настоящее время шахта 1K об / мин W / ОП / с с / с около 950rpm ... надеюсь, что вы можете научить меня спасибо.
Добавлено (08.Фев.2011, 05:52:20)
Кстати мой был Espero 1,5 16V это применимо к настройкам вы дать мне на ваш первый ответ
andrey56Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 20:10:41 | Сообщение # 5
Интересно нетбук его потянет? Каковы системные требования?
Андрей
LinkДата: Суббота, 26.Мар.2011, 20:34:38 | Сообщение # 6
конечно потянет
TemnyiДата: Вторник, 14.Май.2013, 01:00:16 | Сообщение # 7
Парни есть знающие толк в сканерах? Кто может подсказать какой лучше взять?
SOBRДата: Вторник, 14.Май.2013, 08:21:27 | Сообщение # 8
Здесь речь не о сканере, Тиранус Daewoo сканер v2.3, Daewoo Reserch, Daewoo_Scan это все программы для диагностики авто. Сканер будет по круче и подороже, навряд ли тут кто что то по ним посоветует. Давай подробнее, что нужно и для чего. Если для себя диагностику делать, может и показаний БК хватить.
TemnyiДата: Вторник, 14.Май.2013, 10:57:11 | Сообщение # 9
SOBR, нужен для диагностики машин, чем больше будет охватывать машин катающихся по дорогам, тем лучше.
