  • Страница 3 из 3
Несколько вопросов
ThorДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 15:50:32 | Сообщение # 31
ладно, тогда старый верный способ: тестер в зубы и под капот)))
А с фильтром ржачто вышло, я пока ржал, да катался по движку чуть ВВ не оборвал.
У меня ж ещё, кстати, катушка стоит с надписью "СДЕЛАНО В РОССИИ" вроде девяточная. Чем это грозит движку?
Al-nisДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 15:56:01 | Сообщение # 32
Вот http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/m-gt.html
у мя :$ GT 107
Quote
сигнализация GT107 предназначена для установки на мотоциклы, мотороллеры, скутера и мопеды
ThorДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 16:10:25 | Сообщение # 33
Так это я из-за этой гниды 3 часа на заправке проводку бензонасоса в дождь со снегом изучал, в одной футболке >(
михалычДата: Вторник, 25.Авг.2009, 10:57:09 | Сообщение # 34
всем привет)))
заскрипел опорный подшибник(((
что требуется для замены?как заменить?сколько примерно времени потребуется??
за ранее благодарен)))))
Max_EQДата: Вторник, 25.Авг.2009, 11:18:46 | Сообщение # 35
http://daewoo-nexia.5go.ru/html/14_10.htm
Время - от количества инструментов и прикипания рулевых и шаровых. Хотя, здесь проскакивало, что человек менял опоры, не снимая стойку - отвел вниз и в сторону.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 25.Авг.2009, 11:20:16
trastДата: Вторник, 25.Авг.2009, 11:24:26 | Сообщение # 36
Земляк, откручиваешь колесо, затем отворачиваешь гайку гранаты (центральная, на 30 глубокая головка либо торцевой ключ с снятым колесом и нажатым тормозом), откручиваешь шаровую (одна гайка на 19), пару раз молотком по торцу поворотного кулака и шаровый палец выйдет, рулевой наконечник (одна гайка на 17 вроде), откручиваешь шестигранником 2 направляющих тормозного суппорта (как колодки менять), и откручиваешь 2 гайки на опорном подшипнике, достаешь всю стойку в сборе на улицу и дальше как получится, либо стяжки для пружины (вазовские не пойдут) либо отвезти стойку на станцию, там есть специальный стол, на котором за 5 минут меняются вкладыши стоек, (мне за пару соток стойки меняли) и они сожмут пружину-открутят гайку стойки, поменяют опорный и закрутят заново...
если найдешь чем сжать бочкообразную пружину (должны быть в магазинах) то готовься заранее к откручиванию гайки стойки (в центре опорного подш), нужен либо спецключь (чтоб держать шток и крутить гайку одновременно) либо на любой шиномонтажке есть пневмопистолет для откручивания колес, им 2 сек и все откручивается/закручивается без спецключей...
сборка в обратном порядке....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
LinkДата: Вторник, 25.Авг.2009, 11:56:18 | Сообщение # 37
Quote (trast)
почему это? разницы нет же
trastДата: Вторник, 25.Авг.2009, 13:27:28 | Сообщение # 38
Quote (Link)
пржина же бочкообразная, верхний и нижний витки меньше в диаметре, и вазовский съемник своими "губами" не дотянется до них, нужен с длинными крючками...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Max_EQДата: Вторник, 25.Авг.2009, 15:36:09 | Сообщение # 39
IMHO, ты путаешь с задними. Передние обычные. Цепляются не за первый виток - иначе нижняя чашка потом не даст снять съемник при распрямленной пружине.
trastДата: Вторник, 25.Авг.2009, 15:49:05 | Сообщение # 40
стяжки конечно разные бывают, спорить не буду, просто тянуть за предпоследние витки только наверное...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ThorДата: Вторник, 25.Авг.2009, 16:03:19 | Сообщение # 41
К Слову не у всех ступичная гайка на 30, есть и на 32, вазовские съемники катят, сам 5 стоек разбирал
михалычДата: Суббота, 29.Авг.2009, 21:27:26 | Сообщение # 42
спасибо мужики))))!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (29.Авг.2009, 21:27:26)
подшипник заменён))))))))
попутно заменены тормозные колодки)))))
попутно был сломан солдатик на стабилизатор(((((((буду вытачивать новые.
ни шаровую опору ни наконечник снять не получилось((((открутил рулевую тягу и вытянул стойку в бок.
пружины как и говорил trast, слегка бочкообразные.
  • Страница 3 из 3
