  • Страница 2 из 3
Снятие панели приборов (фотоотчет и мануал)
GIZДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:10:54 | Сообщение # 16
припаять кусок провода к дорожке в месте разрыва например если основа не расплавится конечно...
Newm@nДата: Среда, 20.Мар.2013, 08:58:05 | Сообщение # 17
Есть клея для восстановления дорожек.
OleegДата: Среда, 20.Мар.2013, 16:29:44 | Сообщение # 18
Эээх... Эпопея продолжается! biggrin Дорожку восстановил проводочком. Седня поставил наместо. Опять непонятки с лампой давления масла wacko - вчера, пока снимал приборку, решил проверить: поменял полярность лампы - ничего, потом пошевелил правый разъём - загорелась, т.е. поджимаешь его вниз - горит, отжимаешь фишку чуть вверх - гаснет (дорожка целая). Ладно, снял, пропаял дорожку (другую), прозвонил всё тестером, даже подложил в разъём, куда втыкается правая фишка, под шлейф уплотнение (чтоб фишка плотнее держалась), ну, думаю, всё! Как бы не так... Сёдня подключаю приборку - работает всё, кроме этой ёб@ной лампы масла! crazy Повторное шевеление фишки вверх-вниз уже ничего не дает - не горит и всё! crazy И ещё одна херня, после снятия приборки погасла и больше не загоралась подсветка блока упр. печкой shock Чего делать, уже не знаю, как там завязана подсветка упр. печкой? ААААААААААААА!!!!!!!!!!! crazy crazy crazy
GIZДата: Среда, 20.Мар.2013, 16:47:27 | Сообщение # 19
Oleeg, Мультиметр тебе поможет разобраться... biggrin
OleegДата: Среда, 20.Мар.2013, 17:06:02 | Сообщение # 20
GIZ, так то оно так... Только чего от него толку, если схемы нет.. Я вот, например, даже не представляю, почему погасла подсветка блока печки.. Без схемы я не вижу смысла лезть, вот только где ее взять? wacko
GIZДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:30:08 | Сообщение # 21
Oleeg, А ЭТО что по твоему???
http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
Добавлено (20.Мар.2013, 18:25:04)
А чтоб подсветку блока печки уделать, схема вообще не нужна, тем более если приборка и габариты работают.
Добавлено (20.Мар.2013, 18:30:08)
А вообще, я знаю почему у тебя проблемы с электрикой начались...
OleegДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:39:55 | Сообщение # 22
Ну, давай, удиви!
GIZДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:43:37 | Сообщение # 23
Цитата (Oleeg)
Ну, давай, удиви!
А нефига в задние фонари несанкционированно колхозить чуждые автомобилю светодиоды и другие инородные предметы... haha haha haha
OleegДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:48:52 | Сообщение # 24
До этого она работала, интересно просто, почему теперь перестала, т.к. кроме приборки ничего не трогал. Если поиск поломки займёт много время, то наверно отложу это до тепла.
Добавлено (20.Мар.2013, 18:48:52)
Ну так я и думал... Предсказуемо. Не удивил! biggrin Блин, полфорума колхозит и ничего, а проблемы только у меня... Не странно ли это? biggrin Наверно, я проклят изобретателями лампы накаливания, причём всеми сразу! lol
Сообщение отредактировал Oleeg - Среда, 20.Мар.2013, 18:53:09
GIZДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:53:57 | Сообщение # 25
Остальные скрывают... biggrin
OleegДата: Среда, 20.Мар.2013, 19:00:17 | Сообщение # 26
Ну а серьезно, чего там нужно проверять, что б долго не копаться?
S3rgaДата: Четверг, 21.Мар.2013, 09:59:07 | Сообщение # 27
Oleeg, раз вся сразу перестла гореть, то явно где-то косяк в подводящей проводке. Учитывая, что ты сам блок не трогал, то и копать надо лишь в районе приборки. Больше никаких советов нет. Смотри, шевели... А касаемо лампочки масла, оно тебе так сильно надо в ней диод иметь? Если да, то вынимай его, отожми усики под угол в сторону, чтобы, когда будешь вставлять в патрон, они сами подогнулись по месту. Скорее всего у тебя просто в патроне контакт теряется. Если не помогает, проверь этот диод на другом месте, поменяй местами. Если все равно не горит, проверь просто напрямую проводочками от аккума, возможно, просто бракованный диод попался. Это сейчас сплошь и рядом.
GIZДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:18:19 | Сообщение # 28
Соединение разьёмов, наличие напряжения и исправность ламп.
Вот с этим не соглашусь. писец может подкрасться откуда угодно...
OleegДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:19:30 | Сообщение # 29
S3rga, диод я проверял перед установкой блоком питания 12В. С усиками делал в точности так. Я говорю, что когда последний раз снимал, пошевелил фишку разъёма, чуть вниз прижмешь - горит, чуть вверх - гаснет (лампа масла), думал, плохой контакт в разъёме, подложил под шлейф уплотнение, контакты на самой фишке ножичком чуть отогнул, но не помогло, а вчера, когда ставил, решил опять покачать фишку вверх-вниз - не загорается вообще. wacko
Сообщение отредактировал Oleeg - Четверг, 21.Мар.2013, 10:20:33
GIZДата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:23:21 | Сообщение # 30
Oleeg, а диод в сборе с цоколем работает?
напряжение на приборке до цоколя есть?
  • Страница 2 из 3
