вибрация по кузову
ptwДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:14:05 | Сообщение # 16
Так же идет небольшая вибрация на холостом , все поменял кроме форсунок ,думаю они не так хорошо работают ,еще родные 15 лет им.
CosmonavtДата: Суббота, 09.Июл.2011, 19:03:51 | Сообщение # 17
Quote (cyklon)
Ребята подскажите пожалуйста просто уже не знаю за что хвататься.
Ну наверно надо схватиться за свечи,провода,почистить форсунки,компрессию посмотреть по цилиндрам,подсос воздуха посмотреть.Тогда и решение проблемы нарисуется наверно.
Добавлено (09.Июл.2011, 19:03:51)
Эти процедуры денег много не отнимут я думаю,а машинку в норму приведешь.
cyklonДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 12:02:15 | Сообщение # 18
Cosmonavt, свечи поменяны, выше писал что выкрутив старые три плавали в масле одна на половину сухая. Сейчас свечи заменил, также поменял прокладку клапанной крышки, почистил форсунки, узел дроссельной заслонки, трошки подшаманили крышку трамблера, провода проверены все в норме, компрессия или 12-13-12-12 или 13-12-13-13 точно не помню надо посмотреть что я там себе записывал. А по поводу подсоса воздуха если можно поподробнее?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
VoronikoДата: Среда, 27.Июл.2011, 10:06:32 | Сообщение # 19
Не сказать, что бы проблема, вибрация практически незаметная. Причем появляется, когда открывается термостат. Вчера снял термостат вообще, что бы легче жару переносила и заметил, что эта слабая вибрация начинается сразу же, как машина заводится. Вчера же поменял свечи и высоковольтники, помпу менял не так давно, но точно помню, что слабая вибрация была всегда. Что смотреть? И не сказать, что раздражает, так бы вообще не замечал, но не люблю, когда что-то не так.
RussianVanyaДата: Среда, 27.Июл.2011, 10:33:06 | Сообщение # 20
имхо не в курсе что там за жара у вас такая, но у нас плавает температура от +37, карлсона регулярно кормлю вареньем, температура в норме даже в пробках biggrin
VoronikoДата: Среда, 27.Июл.2011, 11:29:31 | Сообщение # 21
Видимо просто надо опять снимать радиатор и хорошенько промывать изнутри. Вообще в пробках температура нормальная, если не газовать и без кондера =)) Но кто же на эспере не газует? =))
ТепловозикДата: Среда, 27.Июл.2011, 14:29:36 | Сообщение # 22
Voroniko, вибрация исчезает когда меняешь форсы. Промывка не спасает!
VoronikoДата: Среда, 27.Июл.2011, 17:22:25 | Сообщение # 23
Та нее, эта вибрация всегда была. Не может же такого быть, что бы форсы были неисправны после 30 тыс пробега?
Добавлено (27.Июл.2011, 17:22:25)
И чем это грозит? В принципе 80 тыс отъездил, серьезного ничего не было из поломок. Может и смысла нет трогать?
ptwДата: Среда, 27.Июл.2011, 20:14:10 | Сообщение # 24
Quote (Voroniko)
на моей вибрация была всегда ,с новыми подушками , я на это забил .
Quote (Voroniko)
импортная промывка в помощь .
Quote (Voroniko)
ошибочно снимать в жару рабочий термостат .
VoronikoДата: Четверг, 28.Июл.2011, 07:02:57 | Сообщение # 25
Quote (ptw)
А разница большая? Что он есть в жару, что его нет. Все одно по большому кругу антифриз гоняет...
