Посвистывание, поскрипывание
kostroma21Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 20:42:03 | Сообщение # 16
Цитата serjik ()
и что должно быть?
Если скрип-свист прекратится то значит дело в ремне.Я лечмлся какойто химией с аэрозольного балончика...точно не помню как называется .
Были 2 ремня и оба свистели...долго понять не мог что свистит...не характерный свитс был,больше напоминал чириканье сверчка.Определил случайно что дело в ремне когда на него попала вода и чириканье на какое то время прекратилось.Купил новый ремень и он чирикает.Купил какойто хайгировский востановитель ремней(название не точное но по сути оно самое) пару раз брызнул на ремень и больше чириканья не слышал.
Подозреваю что это уже выработка на каком то из шкивов.
Добавлено (26.Янв.2014, 20:42:03)
Цитата yuryespero078 ()
Попробуй вот это
Во...оно самое biggrin
serjikДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:01:18 | Сообщение # 17
хорошо завтра попробую .Спасибо
Добавлено (27.Янв.2014, 09:01:18)
Поливал водой действительно скрип прекратился.Значит ремень под замену?
КолянычДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:46:25 | Сообщение # 18
serjik, Была такая хрень и именно из-за ремня!
Вылечил тем,что перевернул его,изменил направление вращения!
Незнаю в чём фишка,т.к. направление на ремне не указано и вроде-бы всё одинаковое,но свистеть и чирикать перестал!!!
serjikДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 12:47:02 | Сообщение # 19
ок попробую
КолянычДата: Вторник, 28.Янв.2014, 07:53:37 | Сообщение # 20
Цитата serjik ()
ок попробую
Отпишись,если что!!! biggrin
АбдувохидДата: Вторник, 28.Янв.2014, 09:21:51 | Сообщение # 21
Некачественный газовый редуктор тож бывает свистит. Так на заметку!
serjikДата: Вторник, 28.Янв.2014, 19:15:23 | Сообщение # 22
А что это можно по подробней?
Добавлено (28.Янв.2014, 19:15:23)
скрип исчез остался небольшой шелест
КолянычДата: Вторник, 28.Янв.2014, 20:04:12 | Сообщение # 23
Что сделал???
serjikДата: Вторник, 28.Янв.2014, 20:10:53 | Сообщение # 24
Цитата Коляныч ()
Что сделал???
Поменял направление вращения ремня спасибо
