  • Страница 2 из 3
Похоже проблемы с глушителем.
StaxДата: Пятница, 12.Июн.2009, 10:56:48 | Сообщение # 16
Quote (sTub)
ЗА!
Quote (Agdem)
Stax, Можно создать тему Автомагазины, будем там делиться своими впечатлениями от посещения подобных контор и общения с обитающими там продавцами,отписываться где какой девайс можно раздобыть подешевле, итд итп.
Всем Сюда.
RicДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 00:29:00 | Сообщение # 17
Пол года назад поставил себе глушак от ВАЗ 21099
переварил только вход и также переделал соеденения под ХОМУТЫ от ВАЗ 08-12 т.к. при таких хомутах глушак можно установить идеально ровно и быстро (быстрее чем даже если ставить ОРИГИНАЛЬНЫЙ ГЛУШАК ПОД ОРИГ. ХОМУТЫ)кто ставил глушак на ВАЗ 08-12 меня поймет
Звук выхлопа практически не изменился и от СТОКА отличий не слышно ,труба ток прямая а не вниз направлена а вот длинны такаяже как а ШТАТНОЙ
цена вопроса 700-900р если сталь и 1800р нержавейка
какой из продаваемых глушаков в вашем регионе боле качесвеный спросите в сервисах для ВАЗ
также там же и переделают глушак для установки на ЭСПЕРО
цена вопроса 200-300р
В нашем регеоне нормальные глушаки это Полевского завода
thumb dollar
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
viyДата: Среда, 12.Май.2010, 14:22:34 | Сообщение # 18
У меня начал появляться странный звук при нажимании на газ, типа: "перрррррррррдит", вообщем не тихо стал глушак работать.
Но не особо этот звук замечен, возможно это и нормально, но явно не так тихо работает движок как на дорогих иномарках.
Другое я услышай явные вибрации, постукивания металла у заднего колеса, заглянул под глушак, а он как-то болтаеться сильно, буд-то отваливаться в задней части начинает.
И какой-то держатель видо с резьбой как-то повис.
Вообщем срочно еду на яму! Буду искать яму. Явно крепление глушака у заднего колеса нужно подкрутить. Беру набор ключей, хотя понятия не имею как он там должен крепиться и нигде вычитать это не могу. По ходу надеюсь разобраться.
Вопрос такой, я где-то слышал, что крепление винтовое глушака необходимо покрывать каким-то напылением устойчивым от корозии и раскручивания. После напыления винтов, затягивать сложно, но ввиду того, что там температуры и много грязи это нужно делать!
Так ли это ? Или всё гораздо проще, пару обычных винтов и глушак снова держиться как новый! Перед заездом на яму решил тут поинтересоваться просто smile
Сообщение отредактировал viy - Среда, 12.Май.2010, 14:24:06
kulonДата: Среда, 12.Май.2010, 23:17:10 | Сообщение # 19
этот держатель походу хомут на опелях и москвичах такие вроде. а снятие заднего колеса не избавит от искания ямы? не знаю как на родных т.к. давно 9-шный выхлоп от штанов.
Добавлено (12.Май.2010, 23:17:10)
да еще если пердит и провисло наверно прогорело в месте входа трубы в банку
компрессоры и генераторы
SOBRДата: Четверг, 01.Июл.2010, 17:00:22 | Сообщение # 20
Меня убивало на моей ESPERO то, что резонатор и глушитель идет одним узлом, через колено между задней балкой и днищем кузова т.е. чтобы снять глушак нужно откручивать балку, иначе глушак с резонатором не пролезет. Это у всех так или только мне от преведущего хозяина досталось?
Сейчас между резонатором и глушителем поставил хомут от 2110. Пока подвариваюсь подумываю поставить от какой-нибудь более популярной тачки.
Сообщение отредактировал SOBR - Четверг, 01.Июл.2010, 17:01:22
ReduktorДата: Четверг, 01.Июл.2010, 17:53:27 | Сообщение # 21
Quote (SOBR)
Это только у тебя, ну и у меня три года назад при покупке было biggrin . Срезал болгаркой и ставил родные глушитель и резонатор, они отдельные.
SOBRДата: Четверг, 01.Июл.2010, 17:59:50 | Сообщение # 22
Quote (Reduktor)
они отдельные.
спасибо теперь буду спать спокойнее
порежу тоже все к чертям и поставлю новые
MILLENIUMДата: Суббота, 21.Авг.2010, 15:18:25 | Сообщение # 23
прогорел мой глушак полностью,ездил как на танке ))с трубами все окей ранее переваривали на нержавейку. Посоветовали поставить новый не оригинал(Днепропетровский) от опель кадет 280 грн, 1200 руб. там сами бочки почти одинаковые, полет нормальный. Все равно долго играющих глушителей нет , "расходник" одним словом .
2.0 abs,air bag
ReduktorДата: Суббота, 21.Авг.2010, 19:26:38 | Сообщение # 24
Quote (MILLENIUM)
Кто сказал ??? Оригинал он и в Африке оригинал
andrey56Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 20:33:15 | Сообщение # 25
Quote (SOBR)
Я себе ставил от Деу Cileo( европейская нексия) 1 в 1 с нашим и размеры и диаметры. cool
Андрей
StaxДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 12:51:26 | Сообщение # 26
Я уже кажется упомянал что в нашем глушаке ничего сверхестественного нет и подобрать ему аналог-замену могут в любой конторе которая этими глушаками занимается и воткнуть в течении получаса максимум.
andersen73Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 16:06:11 | Сообщение # 27
Парни а гофру реально сделать,сечет с одной стороны,может кто-то колхозил?
ReduktorДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 17:43:51 | Сообщение # 28
Quote (andersen73)
чё там колхозить то ? гофра стоит в районе 1000р, купил да вварил вместо старой.
Aleks909Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 11:01:47 | Сообщение # 29
http://www.elcats.ru/daewoo....83cd30a
деталь номер 25 есть у кого нибудь? есть ли от неё толк?
neoДата: Четверг, 29.Сен.2011, 21:57:37 | Сообщение # 30
У меня была похожая проблема, замена резонатора + подваривание трубы
Espero 2.0
  • Страница 2 из 3
