  • Страница 2 из 3
Нестандартная проблема с перегревом двигателя (ТЕРМОСТАТ)
Valentin-VДата: Среда, 06.Янв.2010, 10:15:38 | Сообщение # 16
Да парни Вы действительно правы, утечка происходит именно между картером и правым передним колесом. Происходит это именно В ТОТ МОМЕНТ пока а/м находится в НЕ ПРОГРЕТОМ состоянии. Где именно, я пока не определил.
- НО ЭТО К СОЖАЛЕНИЮ ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ, А ВОТ ПОЧЕМУ ТАК СТРАННО РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ ВЕРСИИ НЕТ! -
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
ReduktorДата: Среда, 06.Янв.2010, 11:41:18 | Сообщение # 17
Quote (Valentin-V)
Вот это то как раз и не проблема, термостат поменять - дело на 15-20 минут, а вот если помпа побежала или не дай бог корпус термостата в соединении с двигом, там уже работа посерьёзней.
Valentin-VДата: Среда, 06.Янв.2010, 12:36:09 | Сообщение # 18
Не спорю, замена термостата задача для первокласника. Я и сам снимал неоднократно и на Эсперке, и на предыдущей Нексии. Но вот хотелось бы ограничиться не заменой а посто устранением проблемы (но вот как dry ). Дороговат он зараза, и стоит 745 руб (Цена EXIST) и при этом самый дешевый Wahler либо Japan Cars (725 руб. но срок ожидания 29 банк. дней). Кто-то кстати, отписывался, о том что приобрел себе такой, и вскоре пришлось отдефектовать старый и вокнуть за место нового (совсем нет доверия к этому железу cry ) Но стоит дороговато потому, что продается вместе с корпусом. На НЕКСИЮ дешевле в 2-а раза - 35о руб. (без корпуса). Что то не больно хочется тратиться на покупку нового термостата. Частично он работает, но поздновато открыватся, при том, что происходит это каждый раз по разному (интревал открытия если верить приборке от 95 до 105С).
Сообщение отредактировал Valentin-V - Среда, 06.Янв.2010, 12:50:46
Max_EQДата: Среда, 06.Янв.2010, 14:03:10 | Сообщение # 19
не надо ориентироваться на Japan Cars - г...но еще то.
Цена нексиевского компенсируется геморроем с его заменой(лезть в ГРМ)
Valentin-VДата: Среда, 06.Янв.2010, 14:13:04 | Сообщение # 20
Хорошо, а как насчет термостата фирмы Wahler? Хотя мне кажется этому стоит посветить другую тему.. cool
Taran290Дата: Среда, 06.Янв.2010, 14:18:07 | Сообщение # 21
Трудно потратить 20$ потом легче будет отстегнуть сумму в десятки раз большую?
Добавлено (06.Янв.2010, 14:18:07)
Quote (Valentin-V)
Воткнул такой, пока полёт нормальный. Не хуже Behr во всяком случае.
Taran290
Valentin-VДата: Среда, 06.Янв.2010, 15:43:20 | Сообщение # 22
Behr стоит дороже 868,50р. (Температура открытия: 87 °C). dry Все равно не хочется покупать новый.
Один мой знакомый говорит, что у него была такая проблема ( тазье у него правда отечественное ВАЗ 2107) термостат тоже припозднился и примерно неделю так и ездил, а потом все как рукой сняло. Но вот меня такой вариант не очень устраивает т.к. езжу не на тазике а на корейце. biggrin ! Может быть его снять, да просто и банально прокипятить как следует в воде. Может после этого его функционал заработает! wink
Сообщение отредактировал Valentin-V - Среда, 06.Янв.2010, 15:43:47
Max_EQДата: Среда, 06.Янв.2010, 16:36:42 | Сообщение # 23
Ты бы для начала определился - куда ОЖ уходит.... Если считаешь,что из-за термостата - сними его. Серьезно. Весной уже кто-то здесь пробовал без него кататься - тоже перегрев по датчику на приборке. Только все оказалось проще(в смысле перегрева) - замена приборки и температура вернулась в норму. Ты вот про то что включается вторая скорость написал...а первая на 95С работает? Может, резистор отгорел и такой перегрев потому, что карслон только на 2 работает....
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 06.Янв.2010, 16:37:25
Valentin-VДата: Среда, 06.Янв.2010, 17:08:49 | Сообщение # 24
Max_EQ, приборка здесь действительно не причем. Спасибо за совет, ценю твое внимание! Поверь мне, если левая сторона рпдитора холодная, и на улице +2С, а на приборке почти 100С то конечно это термостат. Сначало думал пробка воздушная. Слил жидкость, и загнал ее обратно до уровня плавно обратно при подгазовке дроселя. Кстати в обратку струя фонтаном льет, подтвержден етого что помпа в норме. Прбку новую поставил на расширит. бачок (ASe6779574 Jp Group 881304667 Крышка расширительного бачка ), кстати пришла в не годность, внутренность поплавило у нее (проблемы и с ней продолжались). Поставил старую крышку, она кстати в порядке.
Вот есть вопрос:
Подойдет ли d посадочное место штатного патрубка термостат фирмы Dello 01-3013380049-A , и какая темп. открытия! Есть ли какие ДОП. НЮАНСЫ с установкой такого термостата.
А то я уже щелкнул на кнопку ЗАКАЗАТЬ в EXIST.
Max_EQДата: Среда, 06.Янв.2010, 17:44:11 | Сообщение # 25
насколько помню - отверстия для крепления на нашем и опелевском(который ты заказал) термостате немного не совпадают. Уже пытались. Если только попробовать махнуть сам элемент....
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 06.Янв.2010, 17:44:47
Valentin-VДата: Среда, 06.Янв.2010, 17:52:38 | Сообщение # 26
вот EGG тут не подалеку писал что уже юзает!
Max_EQДата: Среда, 06.Янв.2010, 21:33:46 | Сообщение # 27
если ты про это: http://espero-club.ru/forum/19-1219-24782-16-1258947296 ,
так он дальше написал, что поставил сам клапан в старый корпус, потому как корпус - новый smile
У себя тоже виде как здесь: http://espero-club.ru/forum/19-1219-25710-16-1260309661, потому может лучьше сначала посмотреть - что есть на самом деле?
Valentin-VДата: Вторник, 12.Янв.2010, 12:04:03 | Сообщение # 28
Парни, кто подскажет подходит ли этот чудо девайс на наш любимый апарат!
Dello 01-3013380049-A Термостат (опель)
Кто-то писал, что уже ставил, а вот как было дело дальше не понятно. Наш родной стоит дороговато 745 руб., а этот 256 руб. Уже заказал его в EXIST! Да и еще один вопрос: устанавливать его без проблем, или как??
каратДата: Вторник, 12.Янв.2010, 20:43:07 | Сообщение # 29
поменял клинивший термос на новый, так эта зараза отказала в закрытом состоянии....
20 км останавливался 3 раза. при приезде домой поставил родной, перед этим просто в тупую проганял " открыт-закрыт" пальцем туда сюда, и все проблема с закливанием исчезла! до сих пор стоит родной GM! ПАТРУБОК " термостат-радиатор весь снимал?" у меня было такое с патрубка в стыке радиатор выкипала ОЖ ПРИ ДВИЖЕНИИ когда водян.насос гонял жидкость она в виде пара выходила в неделю могло до 3 л. ОЖ испариться при этом на холостых ничего не показывала!
EGGДата: Вторник, 12.Янв.2010, 21:11:29 | Сообщение # 30
Quote (Valentin-V)
У меня стоит. Месяца два уже. Но ТОЛЬКО сам термостат, в родном (Эсином) корпусе!!! Сначала осмотри корпус на предмет износа. Были фоты с изношенным посадочным местом термоса, это уже все, только родной. Если корпус износа не имеет( у меня термос меняный год назад, просто видно неудачный попалася), то тут мы и берем Делловский и ставим в родной корпус. И все ОК! Удачи.
  • Страница 2 из 3
