  • Страница 2 из 4
Прогрев двигателя
andru4994Дата: Пятница, 18.Дек.2009, 16:08:13 | Сообщение # 16
Хоть в -30, через несколько минут, а чаще менее в зависимости от погоды - обороты на хх довольно быстро опускаются до 850, а уже при минус -20 меньше минуты машины выходит на эти обороты. И так было всегда. Машину свою знаю с нулевого пробега.
DAEWOO Espero CD 1998г.
doctorДата: Четверг, 04.Фев.2010, 21:39:38 | Сообщение # 17
Последнее время проводились исследования: "ехать с нуля, или прогревать" - утверждают, что разницы никакой нет, в т.ч. была подобная статья в "за рулем", или "квадроруте" (не помню точно). ИМХО греть надо, хотя бы до того момента, как стрелка сдвинется с места, а лучше градусов до 30-40. А старт с нуля- лоббируют европейцы, которые борются за экологию, типа "стоите загазовываете, шумите"
ResidentДата: Суббота, 06.Фев.2010, 17:40:15 | Сообщение # 18
Quote (doctor)
(Точно уже непомню), но где то прочитал что езда в мороз на непрогретом двигателе, снижает его моторесурс.
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 17:45:42 | Сообщение # 19
Мой движок ваще долго прогревается сам по себе... Я уже и термостаты менял один фиг такая фигня - думаю из за неродного радиатора...
ResidentДата: Суббота, 06.Фев.2010, 17:59:31 | Сообщение # 20
Quote (Ziga)
Точно такая же фигня, замена термостатов. Неродной радиатор, и прогревается долго.
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 18:10:33 | Сообщение # 21
Resident, Как всегда спасают дедушкины методы - картоночкой закрываем радиатор, а весь двигатель накрываем войлоком, проверено поколениями водителей...
ResidentДата: Суббота, 06.Фев.2010, 18:20:17 | Сообщение # 22
Ziga, Согласен!!!.
ReduktorДата: Суббота, 06.Фев.2010, 22:44:10 | Сообщение # 23
Quote (Ziga)
Блин, ну чё за фигню то пишете ??? причём здесь радиатор ????? Малый круг работает без радиатора, а это значит, что у вас не держит термостат, полфорума уже об этом исписано.
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:07:01 | Сообщение # 24
Reduktor, Да блин проверял (кипятил с градусником) старый термостат работает нормально, даже слегка запаздывает на открытие (95 градусов, хотя должен при 92), думаю ладно наверное прпускает между корпусом и клапаном. Купил новый термос проверил, работает отлично плотно закрывает, поставил... Такая же фигня! Ну и на что думать? Двигатель не хочет греться совсем, наверное масло в нём слишком скользкое biggrin
vovan198628Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:05:49 | Сообщение # 25
А правда в чем проблема вот у ребят за несколько минут на холостые выходит а я при минус 15 еси запустить и не трогать буду стоять минут 10 так это токо да холостых а вот до теплого воздуха из печки ваще ищо стоко же. Все поменял все новое. Но вот один патрубок отходит от блока термоса в нем резинка стоит и в ней дырочка посередине чо за фигня товарищи не скажите???
ReduktorДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:25:47 | Сообщение # 26
Quote (vovan198628)
Недопонял, чё за дырочка в патрубке ???
vovan198628Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:28:09 | Сообщение # 27
Не в патрубке. В патрубке резиновая пробка и в ней дырочка милиметра три чтоб ож проходила.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:30:17 | Сообщение # 28
Quote (Reduktor)
Ага, точно vovan198628, патрубок с дырочкой в студию!
Добавлено (07.Фев.2010, 10:30:17)
Quote (vovan198628)
Какой именно патрубок обьясни на пальцах.
ReduktorДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:32:18 | Сообщение # 29
Извини, всё равно не понял, будет возможность, сфоткай это место, а так вобще даж не понимаю о чём речь wacko
vovan198628Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:38:58 | Сообщение # 30
Он идет от корпуса темостата снизу к пластиковой магистрали за гбц. В нем внутри целиндрическая резинка ну как пробка от вина вставлена в патрубок токо резиновая и чтоб ож проходила видимо в ней в середине отверстие.
Добавлено (07.Фев.2010, 10:38:58)
Блин да это мне разбирать ус надо шоп сфотать я попробую нарысовать попозжа!
  • Страница 2 из 4
