Странная проблема
UndergraundДата: Пятница, 02.Окт.2009, 20:51:30 | Сообщение # 1
Всем привет, вот такая проблема есть: иногда машина не хочет заводится всё крутит но не схватывает, либо начинает схватывать но без результатно, Самое интересное для того чтобы её завести надо снять крышку трамблера и ибегуное и поставить всё в обратном порядке, трамблер новый, бегунки пробовали разные, крышки тоже, после проделаной операции всё заводится отлично! Без этой операции чтобы не делали не завидется нивкакую!
ReduktorДата: Пятница, 02.Окт.2009, 20:59:46 | Сообщение # 2
Или центральный провод перебит или какой то провод в двух фишках, которые идут к трамблёру (то контачит, то не контачит).
UndergraundДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:02:06 | Сообщение # 3
Я в этом вообще слабо пока что, машина отцова, но попытаюсь ещё обяснить, провода к трамблеры новые те которые высоковольтные, 2 провода с разъёмами которые к трамблеру идут тоже вроде не при чем, их шевелили вынимали вставляли реакции ноль....
ReduktorДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:09:22 | Сообщение # 4
Quote (Undergraund)
Если трамблёр новый, то какой смысл менять бегунок и крышку ? А катушка зажигания новая или старая ?
UndergraundДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:13:06 | Сообщение # 5
Катушка тоже новая, менялся бегунок и крышка для проверки, вдруг в новом что то не так с ними...
ReduktorДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:21:41 | Сообщение # 6
Quote (Undergraund)
Да не факт что они хорошие, если есть старые, попробуй центральный поменять. Ну ничё на ум больше не приходит. Стартер бодро крутит ?
UndergraundДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:25:12 | Сообщение # 7
Там че только не пробовали менять, его по ходу тоже, Стартер крутит бодро..
ReduktorДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:27:52 | Сообщение # 8
А когда не заводится, посмотри:
1. свечи сухие или сырые
2. искра на свече есть или нет.
UndergraundДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:35:43 | Сообщение # 9
при первой же возможности посмотрю) Только вопрос, а при чем тут свечи? если после снятия крышки и бегунка и постановки всего этого дела на место, всёпрекрасно заводится.
Ах да вот еще что, на бегунке какие то цветные помазни( типа как от масла на асфальте) отец говорил как называется я чет забыл(( Собвственно на старом их нет но с ним такая же хренотень((
ReduktorДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:49:59 | Сообщение # 10
Quote (Undergraund)
Может совпадение ? А про свечи, может форсы не открывают, может искры на свечах нет. А бензонасос при повороте ключа каждый раз норм жужжит ?
Добавлено (02.Окт.2009, 21:47:54)
Quote (Undergraund)
Может у тебя масло в трамблёр гонит ?
Добавлено (02.Окт.2009, 21:49:59)
Quote (Undergraund)
То есть, как я понимаю, просто тупо снял и поставил обратно ? Ничё не протирал и не чистил ?
UndergraundДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:54:38 | Сообщение # 11
Ну обычно чистим, но ради эксперимента не чистили просто всё поставили и всё отлично завелось, Масло врядли гонит там всё сухо, Бензонасос Урчит как надо..
