Пропала 5-я передача после замены вертолета
AN-2Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 08:49:35 | Сообщение # 16
2mishanya, Эта тяга называется "Тяга рычага переключения коробки передач" №90250156. В Экзисте стоит порядка 77 рублей
Главное не ездить быстрее чем летает твой ангел хранитель
ExotikДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 21:24:38 | Сообщение # 17
Quote (AN-2)
В воскресенье решил заняться проблемкой вплотную: приобрел (на всякий случай) тягу, полез снимать, а та, что стояла, оказалась с отломленным фиксатором. Вот вам и сервис angry . Поставил новую, но видимо расстроился... и сорвал резьбу затягивая болт. Поставил новый болт и снизу затянул гайкой (мега неудобно без ямы). Итог: пятую не нашел. Так что вот, как в песне Уй, Ё, ширше вселенной горе моё. Теперь наверное отложу муки до весны(холодно однако), зимой все равно не погоняешь.
У меня тоже произошло, проблема решается следующим образом: регулируется рычаг после замены вертолета по двум меткам(одна на самом рычаге в салоне, другая на коробке передач, подробно на форуме уже было описано),далее проверяем заднюю передачу и все остальные по порядку на заведенной машине, при отсутствии 5-й, глушим на 1-ой передаче, (не снимаем с передачи), заматываем рычаг переключения передач проволокой и тянем в сторону водительской двери пока не упрется, заматываем на чего нибудь, например на регулировку сидения(смотрите чтобы не слетела на нейтраль 1 передача), лезем под капот откручиваем болт держащий вертолет (это делаем аккуратно!!!!), когда отвинтили и ослабили хватку болта, шток сам провернется на доли миллиметра в сторону правого переднего колеса. Далее аккуратно закручиваем болт фиксируя шток вертолета, снимаем проволоку и пробуем результат.
У меня появилась пятая, если опытным глазом посмотреть, то в отсутствии 5-ой передачи рычаг на первой был ближе к центру, когда отрегулировал, он вернулся ближе к водителю. ДОЛИ МИЛЛИМЕТРА НА ШТОКЕ ВЕРТОЛЕТА И ПЕРЕДАЧА МОЖЕТ УЖЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ!
Бог знает тех, которые верны Ему!
komandiradaДата: Среда, 30.Янв.2013, 22:19:56 | Сообщение # 18
Помогите с таким опросом. На машине при покупки при регулировке был выбор оставить пятую или заднюю biggrin . Поменял вилку и болт - выработка была большая всё отригулировал теперь есть и задняя и пятая - но вот проблема - нет чёткости переключения передач и они стали длинными то есть рычаг переключения передач на второй скорости и на 4-й бьётся об окружающий его пластик.... Это можно отрегулировать как-то????
MaKcuMДата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:39:27 | Сообщение # 19
Цитата (komandirada)
Помогите с таким опросом. На машине при покупки при регулировке был выбор оставить пятую или заднюю . Поменял вилку и болт - выработка была большая всё отригулировал теперь есть и задняя и пятая - но вот проблема - нет чёткости переключения передач и они стали длинными то есть рычаг переключения передач на второй скорости и на 4-й бьётся об окружающий его пластик.... Это можно отрегулировать как-то????
Вертолет под замену и беда уйдет. Ну или хотябы поменять в нем втулки, если найдешь ремкомплект. cool
komandiradaДата: Четверг, 31.Янв.2013, 10:02:07 | Сообщение # 20
Но самое интересное что до замены вилки так не было..... я купил пластиковые втулки но вытащить болт(шплинт) мне не удалось он выходит на 1/3 и дальше никак
kratenДата: Четверг, 08.Авг.2013, 08:25:26 | Сообщение # 21
Подскажите плиззз, после замены вертолета, штока, выбивает 5 передачу когда отпускаешь педаль газа. Тяга новая, что может быть?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 08.Авг.2013, 11:49:30 | Сообщение # 22
вертолет отрегулируй правильно, и будет тебе счастье cool
20SE 122лс 1999г
kratenДата: Пятница, 09.Авг.2013, 07:46:40 | Сообщение # 23
Регулировку делал, все передачи замечательно включаются, все равно вылетает
Сообщение отредактировал kraten - Пятница, 09.Авг.2013, 07:48:13
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 09.Авг.2013, 20:40:33 | Сообщение # 24
если до замены все работало не вылетала, тогда только регулировка
20SE 122лс 1999г
kratenДата: Пятница, 09.Авг.2013, 22:15:25 | Сообщение # 25
до замены 5 включалась всем телом
