Штатная сигнализация.
КоляДата: Суббота, 26.Сен.2009, 20:01:54 | Сообщение # 1
Вышел из строя брелок от штатной сигнализации после стирки одежды.
Как устранить неполадку?
Max_EQДата: Суббота, 26.Сен.2009, 20:18:50 | Сообщение # 2
Заменить батарейку
andrey56Дата: Суббота, 26.Сен.2009, 20:24:54 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
Заменить батарейку
Согласен! И ещё хорошо просушить. biggrin
Андрей
ReduktorДата: Суббота, 26.Сен.2009, 23:31:04 | Сообщение # 4
Брелок в стакан со спиртом на некоторое время, чтоб в будущем коррозии на контактах не было и просушить - идеальный вариант.
КоляДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 10:38:53 | Сообщение # 5
Менял Батарейку и сушил но пульт не подает признаков жизни. Предложили купить новый брелок и перепрошить его, а как это сделать я не знаю.
ReduktorДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 11:05:36 | Сообщение # 6
В магазе по сигналкам где брелок купишь, попроси любого продавца, он тебе за минуту прошьёт, заплатишь сотни две.
Max_EQДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 14:06:35 | Сообщение # 7
может брелок отвязался от блока в машине при снятии питания? Возможно, для восстановления синхронизации нужно длительно (3-7сек) нажать и держать любую из кнопкой, пока машина не откликнеться. Или тоже самое - 3 раза. Не в курсе, как привязывается штатная сига, но большинство - так.
На пульте есть светодиод, показывающий работу передатчика?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 27.Сен.2009, 22:55:04
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:02:39 | Сообщение # 8
Всем привет подскажите в моем авто должна стоять штатная сигнализация?авто1998г.Просто под капотом возле блока предохранителей увидел странную коробочку с проводами и надписью sekurilla а на панели под боковой обшивкой лампочку.Всё дело в том что когда выключаю зажигание эта лампочка загорается.Как проверить рабочая она или нет?Просто машина досталась мне без пульта с цз.И где можно достать пульт?
Добавлено (16.Фев.2014, 18:02:39)
Да еще заметил когда выключишь зажигание и вытащишь ключ диод загорается.а включишь зажигание диод гаснет.При выключении зажигания слышен однотонный звук из под панели
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:10:50 | Сообщение # 9
serjik, У нас нет штатных сигналок. только ЦЗ. Езжай, где ставят сигналки. Может помогут. Либо покупай новую.
serjikДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 22:23:40 | Сообщение # 10
В общем выяснил сига у меня sikura made in itali но она без пульта правда по пискивает когда машку с открытой дверью заводишь.Вопрос вот в чем можно ли на старое место сиги поставить новую?
LinkДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 22:38:11 | Сообщение # 11
можно вырезать старую и поставить новую
ShapichДата: Вторник, 25.Мар.2014, 08:29:46 | Сообщение # 12
На Аспирина можно любую сигналку вкорячить, ставил, знаю.
fog96Дата: Среда, 26.Мар.2014, 01:17:00 | Сообщение # 13
две блокировки(стартер и зажигание). вырезать и восстанавливать проводку. пока не встал посреди дороги. на итальянских было 2-3 встроенных блокировки. подключались тупо все.. шаять лет через 5 начинал разъём на сигналке.
