  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
РХХ
валынаДата: Суббота, 01.Авг.2015, 14:24:59 | Сообщение # 106
интересно чем родной датчик отличается от нексии или ланоса? родной 3500р а я от нексии взял за 750. норм пашет. до этого тоже от несии брал 2.5 года проездил
lexa954Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 14:42:18 | Сообщение # 107
валына, у меня стоит от 2112 уже 5 год.только штифт ставил родной
валынаДата: Суббота, 01.Авг.2015, 14:54:04 | Сообщение # 108
шота долго живет) мой 2.5 всего прожил - вдруг стала глохнуть, дергаться , провалы в разгоне - вытащил старый а он засраный весь, шток не шатается. сменил на новый мож просто промыть надо было?
lexa954Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 15:35:43 | Сообщение # 109
Цитата валына ()
шток не шатается.
так он и не должен шататься!на снятом датчике надо было включить зажигание и по наблюдать шток вылезет,а потом выключить,шток должен обратно встать
wap87Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 15:48:24 | Сообщение # 110
Всем привет. Подскажите.
На моем РХХ есть надпись "assembled in Mexico". Это оригинальный датчик который шел с завода ?
ClipsterДата: Суббота, 17.Окт.2015, 21:12:37 | Сообщение # 111
Группа: Удаленные
Можно подробности в личку?
CosmonavtДата: Среда, 28.Окт.2015, 22:49:50 | Сообщение # 112
Да
Vitamin2909Дата: Среда, 17.Авг.2016, 00:12:56 | Сообщение # 113
Подскажите, как разобрать рхх, как вытащить шток? Шток при включении зажигания не вылазит, боюсь сломать...
kostroma21Дата: Среда, 17.Авг.2016, 11:26:34 | Сообщение # 114
Снимаеш РХХ с дроссельной заслонки...подключаеш фишку...пусть кто нибудь поворачивает ключ в замке зажигания...на каждый поворот шток будет потихоньку выдвигаться и в конце концов вывалится.Вставляется шток в РХХ так же при повороте ключа только его надо вдавливать пальцем smile
Vitamin2909Дата: Среда, 17.Авг.2016, 12:00:57 | Сообщение # 115
Я же говорю, у меня не выдвигается, я пробовал. И тянуть пробовал, не идет. А сильнее тянуть страшно.
boidaДата: Среда, 17.Авг.2016, 12:30:48 | Сообщение # 116
Vitamin2909, Там внутри гайка, кинь в керосин на ночь.
dantoДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 17:19:01 | Сообщение # 117
Всем добрый день. Друзья подскажите чем отличаются датчики РХХ с буками B. C. D, и какая буква должна стоять на нашем родном датчике ?
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
