Помогите пожалуйста!!! Пахнет бензином!!!
makar83Дата: Пятница, 26.Июн.2009, 00:24:04 | Сообщение # 1
Я являюсь обладателем замечательной машины DEAWOO ESPERO!!! Очень хороший аппарат!!! Но с недавнего времени в салоне стало сильно пахнуть бензином!! Причем не выхлопными газами а свежаком!!! Не знаю что делать!!! Ездить просто не возможно, голова кружиться!!! Помогите с этой проблемой!!!
DragRacerДата: Пятница, 26.Июн.2009, 00:25:32 | Сообщение # 2
Надо посмотреть откуда идёт течь, езжай на сервис, там проверят!
Drag Racing - как стиль жизни...
makar83Дата: Пятница, 26.Июн.2009, 00:42:27 | Сообщение # 3
Да вроде все смотрели!!! И почему именно в салоне пахнет!!! И что заметил в багажнике еще сильнее!!!
AgdemДата: Пятница, 26.Июн.2009, 01:31:58 | Сообщение # 4
makar83,Уже есть такая тема. Посмотри тут http://espero-club.ru/forum/2-841-1
Сообщение отредактировал Agdem - Пятница, 26.Июн.2009, 01:35:17
Max_EQДата: Пятница, 26.Июн.2009, 07:36:50 | Сообщение # 5
+ смотри топливные трубки http://espero-club.ru/forum/15-558-16977-16-1244988755
StaxДата: Пятница, 26.Июн.2009, 08:33:41 | Сообщение # 6
Расход существенно увеличился?
Ну а вообще парни по ссылкам правы
ThorДата: Пятница, 26.Июн.2009, 12:35:04 | Сообщение # 7
суть в том что если дальше чем полмтра от рампы будет тянуть при открытых окнах, если оз окон не воняет - смотри ближе к рампе и все че на ней есть - все просто.
ReduktorДата: Пятница, 26.Июн.2009, 12:39:05 | Сообщение # 8
Про открытые окна то он ничё не говорил, может прокладка на бензонасосе, или шланг потрескался, который на бензонасос идёт ? Да и в багажник думаю тянет всё от того же бензонасоса через лючок для лыж.
Сообщение отредактировал Reduktor - Пятница, 26.Июн.2009, 12:41:38
ThorДата: Пятница, 26.Июн.2009, 13:21:43 | Сообщение # 9
если на пластиковый лючок не льет - не пахнет в салоне, я проверял smile
ExpertДата: Суббота, 27.Июн.2009, 05:54:47 | Сообщение # 10
попробуй вот так.... запусти холодный двигатель.... и минуты через 3-5 заглуши (чтоб не успел нагреться)... и смотри что где и как (топливную систему)... чтоб если где и подтекает... бенз не испарялся так быстро....
кстати форсунки менял на "волговские" если да то посмотри внимательно в том месте где они вставляются во впускной коллектор
GlazkowДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 12:38:06 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
у меня вонь идет именно из за этого. Заказал на экзисте прокладку. Поменяю посмотрю.Причем ванять начало после того как заправил полный бак.
http://www.sappergame.com/?12134
