конденсат кондея
rekrapДата: Пятница, 12.Июн.2009, 23:51:25 | Сообщение # 1
сегодня ездил с кондеем по жаре,и заметил что в ногах пассажира капает водичка, на коврик,прям из того места где в ноги дует.
ни у кого такой проблемы небыло????и как её можно решить????а то пассажиру на ноги капать будет
8-9l7-585-75-бб
Гоша07Дата: Суббота, 13.Июн.2009, 00:11:05 | Сообщение # 2
Самое первое и наверное самое простое из всего что могло произойти, это забилась всякой бякой трубка слива конденсата (она выходит вниз моторного отсека).
Сними заодно вентилятор салона - увидишь сколько туда гадости налетело.
ReduktorДата: Суббота, 13.Июн.2009, 00:12:59 | Сообщение # 3
Странно, вроде ничё и не должно там капать то. Я думаю с кондеем это никак не связано, смотри проклейку стекла, думаю ноги оттуда растут.
rekrapДата: Суббота, 13.Июн.2009, 00:35:24 | Сообщение # 4
Quote (Гоша07)
менялся радиатор печки,так что трубка не забита.
Quote (Reduktor)
поднеся руку к тому месту откуда воздух в ноги дует и капает вода,да и машина была полностью сухая и дождя небыло((
Добавлено (13.Июн.2009, 00:35:24)
Quote (Reduktor)
пока кондей выкл ничё не капает
8-9l7-585-75-бб
AgdemДата: Суббота, 13.Июн.2009, 02:32:18 | Сообщение # 5
Гоша07 скорее всего прав,конденсат должен стекать под машину а у тебя он льет через воздуховод!
Max_EQДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 22:42:12 | Сообщение # 6
Кстати говоря - где эта трубка находиться? Чистил вентилятор, ну и заодно - сливные трубки. Одна расположена по центру, выходит под рейку - слив воды из корыта где трапеция. Вторая - слева(если стоять лицом к ветровому стеклу), примерно у левого конца рейки, под мотором вентилятора. Трубка тоже достаточно толстая, но на конце - этакий клапан-щель. При работе льет в район входа топливных трубок снизу кузова в моторный отсек smile Вообщем, что одна, что другая трубки засранные по самое некуда - воды слилось тоже порядочно, несмотря на сухую погоду... Последняя трубка - кондейная?
rekrapДата: Вторник, 16.Июн.2009, 00:14:38 | Сообщение # 7
по идее то корото по середине(под радиатором печки) в нём и должен собираться конденсат и сливаться на улицу под мотором
8-9l7-585-75-бб
LexaRnDДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 21:40:41 | Сообщение # 8
У меня вода из этой трубки капает прямиком на лонжерон, пока она забита - получается что лонжерон постоянно мокрый.. возможно или как-то удлинить эту трубку? или пустить в другую сторону? Кто-нибудь колхозил в данном направлении? Не охота чтобы лонжерон совсем сгнил.. От чего она вообще? кондей сто лет не включался
