проблема с печкой
rekrapДата: Пятница, 12.Июн.2009, 19:44:45 | Сообщение # 1
надор подскажите где искать,сегодня посмотрел вроде сам механизм переключения впрорядк(вручную поперемыкал то же самое 4 скорость не вкл) если кто знает расскажите какой провод точно за что отвечает,а то по мне так там 3 провода лишнии wacko
8-9l7-585-75-бб
ReduktorДата: Пятница, 12.Июн.2009, 20:31:59 | Сообщение # 2
а 1, 2, 3, скорости включаются ? а предохранитель смотрел ?
alatorДата: Пятница, 12.Июн.2009, 21:58:06 | Сообщение # 3
проверь реле.
У меня такое было, когда пробило птолстый провод от реле печки и провод кондиционера. Было КЗ и аномальная работа кондиционера - т.е. не включен, а работает без включения печки и аккумулятор садился за ночь! Пришлось перебрать проводку под коробочкой с релюхами, которая возле аккумулятора!
Chevrolet Evanda
rekrapДата: Пятница, 12.Июн.2009, 22:41:38 | Сообщение # 4
1 2 и 3 скорости работают,предохранители целые.правда тот который вроде на кондей,сам пластик оплавился но предохранитель сам цел.спс завтра посмотрю релюхи)))
8-9l7-585-75-бб
Al-nisДата: Пятница, 12.Июн.2009, 23:02:15 | Сообщение # 5
100% - реле.
rekrapДата: Суббота, 13.Июн.2009, 13:26:50 | Сообщение # 6
сегодня посмотрель,релюшка была воткнута не до конца(((
всем спасибо)))
8-9l7-585-75-бб
vexikДата: Четверг, 03.Сен.2009, 20:58:53 | Сообщение # 7
скоро зима, а у меня с печки воздух еле тёплый идёт(((. чего это может быть? радиатор печки менять или что то другое? кто подскажет?
Xam1-MaxДата: Вторник, 13.Окт.2009, 14:17:23 | Сообщение # 8
у меня тоже на печке 4-я скорость не работает и печка холодням дует
Al-nisДата: Вторник, 13.Окт.2009, 21:55:02 | Сообщение # 9
Quote (vexik)
Не знаю как нарисовать стрелку на вверх, но там написанно smile
RyosukeДата: Пятница, 12.Мар.2010, 13:29:38 | Сообщение # 10
У меня проблема немного другая, но насчет 4ой скорости не уверен, не включал, потому как не требовалось. У меня дует только в лицо, ничего не идет ни на стекла ни в ноги. Такое чувство что переключатель режима не работает. Где смотреть? Менять переклюбчатель или он ремонтируется?
сергей77Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 13:47:10 | Сообщение # 11
http://www.espero-club.ru/forum/33-339-1
Добавлено (12.Мар.2010, 13:47:10)
Quote (Ryosuke)
Где смотреть?
почитай biggrin
Сообщение отредактировал сергей77 - Пятница, 12.Мар.2010, 13:48:08
SkinerДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 11:44:53 | Сообщение # 12
Народ подскажите.... печку када включаю и стою на месте начинает попахивать какой-то гарью, када едешь всё ок.... что-за Х..я подскажите????
MaKcuMДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 12:40:09 | Сообщение # 13
Quote (Skiner)
Мож у тебя где-то под капотом что-то догорает, ну или от двигла запашок? Ты там смотрел? Включал рециркуляцию салона, тоже пахнет? Если везде не пахнет, смотри короб печки и все воздуховоды, в коробе может что-то намотать на крыльчатку или моторчик вот он и попахивает жареным, а в воздуховодах, нюхать с какого сильнее натягивает, и идти по нему, мож что где плавится. Но я бы сначала под капотом смотрел причину, в салоне практически нечему пахнуть. Кстати, я тут мануал кидал, посмотри по нему где там что, проще искать будет.
SkinerДата: Пятница, 11.Июн.2010, 06:26:49 | Сообщение # 14
я вобщем сегодня вот думаю движку помыть, поменял прокладку на крышке залива масла в двигатель, а то движо вечно весь в масле сегодня вобщем помою двиг и посмотрю изменилось что нет....
