Не включаются скоростя или неправильная сборка
ligionerДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:25:43 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста! Снял коробку поменял сцепление и выжемной всё поставили на место подсоединили, сажусь довольный завожу машину включаю первую скороть газую а она не едет любую передачу включаешь не едет пробовал тросик сцепления регулировать не помогло(( что может быть?
Не важно на что ты тратишь свои деньги, важно на что ты тратишь свою жизнь.
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:36:48 | Сообщение # 2
ligioner, привода не крутятся? Могут быть внешние гранаты...просто так совпало
ligionerДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:47:19 | Сообщение # 3
Снимать гранаты надо?
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:54:19 | Сообщение # 4
ligioner, проверь сначала...если одна из гранат расссыпалась, то ее полуось будет крутиться на скорости (за счет дифференциала). Если полуоси не крутятся, то смотри что куда не вставил
ligionerДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:56:13 | Сообщение # 5
Не вообще не крутятся пойду тогда смотреть напишу попозже...
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 11:06:58 | Сообщение # 6
ligioner,тогда может что в сцепе забыл поставить
ligionerДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 12:12:44 | Сообщение # 7
seven_1989, Залез под машину а там оказывается плохо вставил вал в коробку поставил всё норм колёса закрутились))) спасибо но вот новая проблема скоростя вроде включаются норм, а вот заднию скорость включаю а она в перёд едёт((( что может быть пробовал чток от коробке крутить но нечего непалучаеться тогда скоростя сбиваются я так понял что надо чток отрегулировать но как? или что то другое?
YriyДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 12:24:03 | Сообщение # 8
ligioner, Регулируй кулису. Для этого тебе понадобятся два сверла на 6.
ligionerДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 13:15:43 | Сообщение # 9
Как её регулировать? где можно посмотреть?
Добавлено (19.Авг.2013, 13:15:43)
Всё нашёл Всем спасибо всё работает супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
