большой ход педали
dantoДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 19:26:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте. вот есть такой вопрос. насколько я понимаю сцепления бывают двух видов: тросик и гидравлическое. если в первом случае ход педали можно уменьшить натянув тросик. то как быть со вторым ? как сделать так чтобы педаль не проходилось вдавливать в пол, особенно при включении задней скорости
kononДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:08:21 | Сообщение # 2
а во втором случаи -ревизия гидравлики(воздух,замена манжет в главном,или в парасенке,износ выжымного, настройка штока на парасенке).причин не много.
ТепловозикДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:20:29 | Сообщение # 3
danto, Если ход педали меньше 130-136 мм надо регулировать высоту педали. Она регулируется штоком на главном цилиндре. Все это находится в салоне, залазить головой на водительский коврик не удобно sad Расконтрогаеваешь шток цилиндра и крутишь сам шток главного цилиндра. Если манипуляции не помогут, то либо главный на замену, так как возможно манжета пропускает. Либо вилка включения сцепления на замену.
