  • Страница 2 из 7
  • 7
педаль сцепления туго нажимаеться
StaxДата: Пятница, 27.Фев.2009, 09:47:14 | Сообщение # 16
Quote (b0lt)
Зачем менять рычаг вилки ?
Вот и я понять не могу. Может кто пояснит?
НачаловДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:41:30 | Сообщение # 17
ладно послушал я вас и думаю ну его нафиг лучше я загоню в сервис :)
b0ltДата: Пятница, 27.Фев.2009, 13:24:52 | Сообщение # 18
Началов, А я думаю там ничё сложного нету так что буду менять сам но пока вроде всё в норме у меня ! Как буду менять обязательно сделаю фоты
IBeliyДата: Пятница, 27.Фев.2009, 20:22:16 | Сообщение # 19
Quote (Началов)
Не вздумай менять сцепление!
Тросик закисает. менять только трос сцепления!!!
Когда мне сменили - думал что не присе=оединили трос и педаль в воздухе болтается.
Резюме - вина троса сцепления.
Al-nisДата: Суббота, 28.Фев.2009, 03:02:33 | Сообщение # 20
Не чему там закисать и вырабатыватся, это уже сцепление пока не поменяешь не пройдёт, уже как то обговаривали, разбирал я саму педаль, а там даже втулок нету ни каких :p
http://espero-club.ru/forum/2-276-4273-16-1225038476
Сообщение отредактировал Al-nis - Суббота, 28.Фев.2009, 03:06:58
synecticsДата: Среда, 25.Мар.2009, 06:18:46 | Сообщение # 21
Здравствуйте уважаемые Эспероводы, возникла одна проблемка и нужен Ваш совет. Сцепление становится тугим когда на машине поездишь часа 2, а когда машина холодная то мягкое. В чем же причина и что мне менять-сцепление или проблемы с тросом и что с ним тогда делать.
ReduktorДата: Среда, 25.Мар.2009, 17:37:55 | Сообщение # 22
Quote (synectics)
Полгода назад была такая же проблема, весь трос улил смазками маслами, да всё без толку. Так же на холодную сцепление выжимается изумительно, как только постоял в пробке и начинается, выжимается туго и с таким скрипом, что аж страшно становится. Поехал в мудрый сервис по Нексиям, делюга посмотрел и вынес вердикт - менять вилку в коробке, типа при нагреве её зажимает. А корешок подсказал для начала сменить трос сцепления. Посмотрел в магазине, вилка-500р и трос-500р, тока замена вилки выливается в снятие коробки (3000р), ну думаю дай для начала трос поменяю, всё равно ничё не теряю. Поменял. Всё отлично, полгода езжу, про вилку забыл.
synecticsДата: Суббота, 28.Мар.2009, 10:47:39 | Сообщение # 23
Спасибо за совет. Попробую поменять трос. А его самому менять трудно или придется ехать в сервис и сколько стоит
ReduktorДата: Суббота, 28.Мар.2009, 13:51:05 | Сообщение # 24
В первый раз думаю промучаешься полчаса не больше (по себе сужу), там единственный геморр - снять трос с педали, а так ничё сложного. И самое главное - закрепи трос в моторном отсеке на скобку (там специальная скобка должна быть-увидишь) а то перетираться будет.
Сообщение отредактировал Reduktor - Суббота, 28.Мар.2009, 13:52:49
synecticsДата: Суббота, 28.Мар.2009, 19:21:08 | Сообщение # 25
Благодарю за помощь :)
b0ltДата: Суббота, 28.Мар.2009, 20:38:32 | Сообщение # 26
а фоток не делал по замене ?
synecticsДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 08:41:02 | Сообщение # 27
Да я еще пока не занялся. Времени нет. Когда буду делать постараюсь сделать фото
ReduktorДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 14:05:22 | Сообщение # 28
Quote (b0lt)
А чё там фоткать то ? торчащую задницу из салона, когда будешь его с педали снимать :D
focksДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 13:43:09 | Сообщение # 29
Quote (maikl89)
Обязательно при замене сцепления меняй рычаг вилки!!!! В противном случее через км-500 снова теже деньги будешь платить!!!
Дарагой, где ты раньше был!!!!!!!!!!!!!!!!!
Осенью поменял сцепление- корзина, диск и выжимной valeo, и вилку оригинальную. Радости не было предела, передачи переключаются четко, педаль сцепления мягче педали газа cool Недавно еду с работы, педаль раз провалилась. Ну думаю тросик. Вчера купил новый, начал менять, а он целый angry Проверил рычаг выключения сцепления, а он болтается и не пружинит:'(
Блин, теперь опять 3т. платить за снятие коробки......
p/s/ после замены проехал всего 5тыс. Не зря говорят что ресурс у деталей сцепления примерно одинаковый cool
Daewoo Espero 1.8 CD
Сообщение отредактировал focks - Воскресенье, 19.Апр.2009, 13:44:33
ReduktorДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 14:16:08 | Сообщение # 30
Может я чё то не догоняю, понимаю - вилка, но рычагу то что может сделаться ???
На будущее отложу в свою копилку знаний, что менять надо: выжимной, корзину, диск, вилку, да ещё и рычаг вилки.
  • Страница 2 из 7
  • 7
