плохой звук со стороны сцепления.
Samon111Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 19:35:41 | Сообщение # 1
друзья,подскажите.недавно обратил внимание на странный звук.машина стоит на месте на нейтралке заведённая:он не металлический,а как бы резиновый,стон такой негромкий,как будто ремешок на холодную,ток тише.почему грешу на сцепление-потому что при нажатии на педаль сцепления звук пропадает.хорошо слышен около левого колеса.какие варианты?
CosmonavtДата: Суббота, 10.Дек.2011, 22:46:47 | Сообщение # 2
Quote (Samon111)
Бывает выжимной странные звуки издает,но при этом работает исправно еще долго.
Orange53Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 00:29:37 | Сообщение # 3
Когда отпускаю сцепление то иногда появляется такой звук типа Шшшшш... явно звук вращения тк тон зависит от оборотов .
Что это выжимной ? я понимаю что довольно сложно определять по столь точным описаниям smile ,но может было у кого нечто похожее ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 11.Дек.2011, 00:30:30
Sv9IziStДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 16:07:15 | Сообщение # 4
не могу сказать точно, когда навернулся выжимной ( о нем я узнал уже в сервисе), симптомы были следующие, сначала появился гул при движении, чем больше оборотов, тем сильнее было слышно, затем появился свист при выжиме сцепления, и где то через час у меня перестали включаться скорости, и все симптомы у меня прошли в один за один вечер, т.е. от появления гула до отказа сцепления часа три-четыре
для связи: 8-903-7814563
