потихоньку опускается педаль сцепления
evgenijjДата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:26:59 | Сообщение # 1
потихоньку опускается педаль сцепления , начинают плохо включаться скоростя, особенно задняя. Раз в два дня подтину , вроде нормально, потом через день , потом через каждые 20 км. тросик почти уже до конца резьбы закручен. Подскажите в чем проблема , и на сколько примерно попаду?
ptwДата: Четверг, 08.Дек.2011, 21:46:02 | Сообщение # 2
http://espero-club.ru/forum/39-2647-7#79196
Тросик на коробке цепляется за лапку , лапка сидит на штоке что уходит в коробку , проверь может лапка проворачиваеться на штоке ,отошла сварка .
Один жмет на сцепление ,другой смотрит на лапку .
PahelloДата: Пятница, 09.Дек.2011, 06:47:17 | Сообщение # 3
Тросик в рубашке перетёрся, как вариант. Не лазил ещё на Эеспере, но на москвиче проваливалась рубашка вверху в панел...
kostroma21Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 08:18:11 | Сообщение # 4
Скорей всего причина в том как написал ptw, .Но если надумаеш менять трос сцепления
(500-700руб) не бери АФА...полное говно,мне хватило ровно на 2 дня.Также пришлось подтягивать все 2 дня
пока не оборвался.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 09.Дек.2011, 08:37:16
evgenijjДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:10:44 | Сообщение # 5
не ребят ,не трос точно, почемуто лапка за которую цепляется трос уже стала паралельно с линией переда ,а была наискось. все уже ехать не могу , скоростя не включаются , педаль упала почти до пола.
YaderschegДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:39:14 | Сообщение # 6
Quote (evgenijj)
у меня всегда параллельно стояла и стоит и все нормально работает! может уже само сцепление умерло?
evgenijjДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:42:55 | Сообщение # 7
но никаких ни шумов , ни скрипов нет, пробуксовки нет, включалось все отлично.
YaderschegДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:44:10 | Сообщение # 8
Quote (evgenijj)
когда?
evgenijjДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:53:14 | Сообщение # 9
дня три назад.
Добавлено (09.Дек.2011, 11:53:14)
как трос подтянешь так и включается нормально какоето время ,теперь уже натягивать некуда.
Capten-denДата: Пятница, 09.Дек.2011, 13:00:43 | Сообщение # 10
перегородка моторного отсека не гнилая, где упирается трос? если целая -коробку снимать и смотреть вилку и ее вал на предмет проворота.
evgenijjДата: Пятница, 09.Дек.2011, 13:25:22 | Сообщение # 11
Capten-den, Только звонил мастеру ,то же сказал скорей всего вилка (металл устал)
GIZДата: Пятница, 09.Дек.2011, 15:00:32 | Сообщение # 12
Там не металл устал а сварке пирдец настал в месте про которое рtw говорил...
Попробуй лапку хорошенько рукой подергать, если отвалится- вот она неисправность.
Высверливай лапку(большим сверлом под диаметр штока), зачищай шток и электросваркой приваривай по хорошему.
Я полуавтоматом приваривал (только варить надо в один прием,ЗАЛИВАТЬ. Прихватками отваливается сразу). И массу сварочного желательно на шток крепить, но я не помню как это осуществил.
Причем там у штока втулка пластиковая, я ее поплавил немного когда варил но ничего страшного все работает (полтора года уже), а коробку со сцеплением уж больно не хотелось второй раз снимать разбирать.
Добавлено (09.Дек.2011, 15:00:32)
А внутри на вилке уставать нечему... там все прочно устроено...
Я тогда коробку снял , посмотрел и обратно поставил а через 10 минут во время дальнейшего ковыряния лапка и отвалилась совсем.
Там на контактной сварке она держится и с верху прсто так не увидишь что там косяк такой случился.
Так что скидывай тросик ифигачь ее туда сюда.... Если там все нормально то руками не оторвешь, а если как я думаю то я сказал как ремонтировал.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 09.Дек.2011, 15:56:05
evgenijjДата: Пятница, 09.Дек.2011, 18:33:00 | Сообщение # 13
Всем Спасибо!!! Отогнал к мастеру , жду приговор.
PahelloДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:25:09 | Сообщение # 14
evgenijj, Приговор то какой был? biggrin
