  • Страница 2 из 7
  • 7
Перестала включаться 2 передача
StaxДата: Пятница, 19.Мар.2010, 12:33:19 | Сообщение # 16
Согласен с предыдущим оратором. Проблемы со включением пониженных передач зело износ втулок вертолета.
CosmonavtДата: Пятница, 19.Мар.2010, 17:23:08 | Сообщение # 17
Quote (Ziga)
Сколько встанет по цене комплект подушек, или может от какой то ещё тачки подойдут? Неужели ни кто не в курсе???
Daewoo 903 724 62 Опора двигателя задняя 853,24р.
Daewoo 902 504 37 Подушка двигателя передняя левая 809,30р. Daewoo 902 896 06 Опора двигателя правая 970,62р. Правая оригинал Эсперо остальные те же что и на Нексию.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 19.Мар.2010, 17:27:22
vturinДата: Пятница, 19.Мар.2010, 19:12:39 | Сообщение # 18
Поменяли сцепу, вторая втыкается без проблемм, сцепление мягкое, но первая стала включаться туже... Подушки смотрел сам - всё в норме, а вот износ тяг имеет место...
ZigaДата: Пятница, 19.Мар.2010, 19:15:59 | Сообщение # 19
vturin, А как ты сам посмотрел подушки? surprised Ты на глаз их износ определил что ли? wacko
vturinДата: Пятница, 19.Мар.2010, 19:33:40 | Сообщение # 20
Короче сейчас по городу пролетел до магазина и обратно - просто СУПЕР...
Добавлено (19.Мар.2010, 19:31:45)
Я на них снятые смотрел...
Добавлено (19.Мар.2010, 19:33:40)
Парень, который мне ремонтирует машину, раньше работал у нас на фирме на СТО автослесарем - он при мне вё делал и я всё видел и потрогал своими руками...
ZigaДата: Пятница, 19.Мар.2010, 19:55:46 | Сообщение # 21
Cosmonavt, А по одной менять можно? Исходя из моей проблеммы (1 входит туго а вторая туго входит на левом повороте) я думаю как раз таки на левую подушку, расколбас по корпусу тоже есть, но не как в камазе конечно...
vturinДата: Пятница, 19.Мар.2010, 20:28:22 | Сообщение # 22
Заднюю - как нечего делать, и передние можно (мне правда насовсем демонтировали кондишку)...
CosmonavtДата: Пятница, 19.Мар.2010, 21:15:54 | Сообщение # 23
Quote (Ziga)
Можно,обычно отрывает правую и заднюю,левая отрывается редко.
Quote (vturin)
Переднюю правую поменял за 20 мин с перекуром на улице без ям и подъемников с применением деревянного бруса под поддон и штатного домкрата.
Добавлено (19.Мар.2010, 21:15:54)
Кстати правая передняя подорожала по сравнению с прошлым годом в два раза,я покупал ее за 470 рублей
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 19.Мар.2010, 20:54:09
ZigaДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:53:38 | Сообщение # 24
Что б проверить подушки на целостность нужно двигатель преподнять дамкратом и что дальше сделать? Как поменять инфу нашёл а как проверить нет...
Сообщение отредактировал Ziga - Суббота, 20.Мар.2010, 00:21:08
MixДата: Суббота, 20.Мар.2010, 11:28:43 | Сообщение # 25
Многоуважаемый Mix
Quote (saper_04)
100 % ВЕРТОЛЕТ
Quote (Stax)
Уважаемые форумчане, а можете дать конкретные каталожные номера или ссылку на экзист с номерами на рисунке, что надо поменять на новое.
Заранее спасибо!
з.ы. вот сразу рисунок для наглядности...
Сообщение отредактировал mmixer - Суббота, 20.Мар.2010, 11:33:31
serega2007Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 12:13:46 | Сообщение # 26
а вот понагляднее изображение вертолета
MixДата: Суббота, 20.Мар.2010, 12:17:09 | Сообщение # 27
Многоуважаемый Mix
Quote (serega2007)
Это я так понял цифра 10 на рис. выше...
serega2007Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 12:18:37 | Сообщение # 28
она самая просто уже все в сборе
ReduktorДата: Суббота, 20.Мар.2010, 15:58:44 | Сообщение # 29
mmixer, в этом вертолёте поменять надо всего лишь две втулки №15 и всё, а сам вертолёт стоит 1000-1500р.
MixДата: Суббота, 20.Мар.2010, 18:55:33 | Сообщение # 30
Многоуважаемый Mix
Quote (Reduktor)
Вот спасибо! respect Это я и хотел услышать!
т.е. надо заказать две штуки под номером 15? или их там уже две идет в комплекте, не в курсе?
  • Страница 2 из 7
  • 7
