Отломилась вилка сцепления (где тросик вставляется)
ReduktorДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 19:02:31 | Сообщение # 16
Quote (RuZer)
какие варианты есть кроме сдвига коробки?
Никаких вариантов, надо открутить болт, снять с рычага вилку сцепления и только тогда вытащить рычаг. Я думаю это только со снятием короба.
RuZerДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 21:45:29 | Сообщение # 17
Уж очень не хочется снимать кпп да и ямы в гараже нет, 5 мм не хватает для извлечения болта, буду пробывать а если не получится наверно короб отодвину на необходимое расстояние
Добавлено (24.Окт.2010, 21:45:29)
Еще хотел спросить рычаг в вилку просто вставляется т.е там нет ни каких стопорных колец кроме болта?
ReduktorДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 22:06:56 | Сообщение # 18
Quote (RuZer)
только болт который крепит вилку.
RuZerДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 21:52:17 | Сообщение # 19
Отремонтировал я наконец то рычаг сцепления выставив машину на два колесных диска с обоих сторон и ослабив все болты крепления кпп отодвинул её на необходимое расстояние, заменил верхнюю втулку а рычаг с помощью сварки проварил и отогнул в сторону на 2 см чтобы у тросика был запас сэкономив тем самым 590 р. Всё прошло норм не считая насморка подхваченного в холодном гараже. biggrin Одновременно проварил чашки кулака, заменил втулки рулевой тяги от 41 москвича (спасибо форуму за совет) и рулевые наконечники, теперь на очереди прокладка помпы после замены ремня она стала подтекать wink
аварияДата: Среда, 29.Дек.2010, 18:09:29 | Сообщение # 20
всем доброго времени суток, народ обьясните мне пожалуйста как разбирается вилка с рычагом? можно снять рычаг отдельно от вилки без снятия коробки?
RuZerДата: Среда, 29.Дек.2010, 21:10:01 | Сообщение # 21
Можно если есть лючок на коробе. Я снимал так: Подымаешь машину на козлы (если нет ямы) снимаешь лючок, ослабляешь все болты коробки примерно на 1см (естественно перед началом всех работ снимаешь трос сцепы) через лючок откручиваешь болт вилки его сразу увидишь и вынимаешь рычаг, вилка остается на месте если аккуратно снимать рычаг. А коробку надо отодвигать потому что болт вилки будет упираться в корзину.
аварияДата: Среда, 05.Янв.2011, 20:28:12 | Сообщение # 22
RuZer, лючок с низу машины? если да то плохо я после бронхита не хочу лезть под машину((
Добавлено (05.Янв.2011, 20:28:12)
заехал в сервис за работу взяли 2500 плюс купил запчасти, выжимной подшипник 560р, вилка 570р, рычаг вилки 435р, теперь у меня запас регулеровки состовляет 5см при этом пидаль сцепления срабатывает в верху всем спасибо за совет.
Кстати новый и старый рычаг вилки на глаз были идентичны без дефектов
viyДата: Четверг, 21.Апр.2011, 11:03:38 | Сообщение # 23
у меня если снять тросик с вилки и крутить вилку рукой, то в сторону фар вилка упирается в ограничитель какой-то и происходит звук удара металла об металл.
Я думал это нормально!
Знакомый как-то услышал стук из под капота, когда у меня знакомый при выключеном двигле проверял натяжку тросика сцепы.
И в момент резкого отпускания педали сцепы - трос возвращается в исходное положение ( расслабляется ) и вилка упираясь в этот ограничитель стукается и слышен стук металла об металл.
И я вспоминая как крутил эту вилку и натягивал трос, я считаю нормальным этот стук.
Мне утвержают не нормально это!
А может кто-то попробовать на своей в тишине, открыть дверь не заводить машину, и повыжимать сцепу резко бросая её в конце, ну не то что бы резко, а просто отпуская быстро послушать то же стукает вилка ?
ptwДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 23:57:02 | Сообщение # 24
это нормально , хлопок такой идет .
завтра послушаю
fetisov48Дата: Суббота, 17.Сен.2011, 12:31:48 | Сообщение # 25
Парни а никто не фоткал всю эту процедуру ремонта рычага сцепления?
P.S. Уж очень интересно smile
Добавлено (17.Сен.2011, 12:31:48)
Пардон, не сразу всё понял - у меня видимо вилка на рычаге провернулась маленько.
А возможно ли изменить положение вилки относительно оси рычага не залазия при этом в коробку?А потом сварочкой её прихватить! smile
Подскажите, у кого был такой опыт cry
AgdemДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 07:18:57 | Сообщение # 26
Quote (fetisov48)
Маловероятно у нас чаще сам рычаг( в месте стыка оси ,на которой вилка крепится и фигурной планки ,за которую трос цепляется ,проворачивается.Как лечится сваркой на первой странице написано.
WodaДата: Среда, 06.Янв.2016, 23:22:45 | Сообщение # 27
Поменял комплект сцепления с вилкой выжимного, из старого остался только рычаг с осью для вилки. После сбора сцепление работает, только регулировка троса находится в крайнем положении без изменений в будущем при выработке узлов. Что интересно, когда покупал вилку, то в магазине продавался рычаг с осью для вилки на сцепление с гидравликой. Может быть вилки для сцепы с гидравликой и сцепления с тросиком разные по углу упора на выжимной, как и разные рычаги с осью. При установке к сожелению старую и новую вилки не сравнивал.
