Трещина на передней колодке
Galogen163Дата: Среда, 22.Июн.2016, 18:11:53 | Сообщение # 1
Добрый день! Анамнез следующий - после замены тормозных дисков и колодок наблюдалось легкое биение при торможении. Мастер сказал - это нормально, через 200-300 км пройдет, колодки с дисками притрутся. Проехав примерно 2000 км биение ушло, но не полностью - при торможении на малых скоростях биения почти не было, при торможении со 100-120 (интенсивного, но не экстренного биение было сильное). В один прекрасный момент (позавчера) при торможении почувствовал удары в педаль тормоза и резкие рывки (ощущение, что оторвало выхлопную трубу или движок оторвало biggrin ). От дома было около 5 км. Потихоньку доковылял до дома на 1-ой передаче со скрежетом и стуками в основном с левой стороны. Скинул левую стойку, поменял ступичный подшипник (гудел немного подшипник). Проехался. При движении никаких шумов, стуков не было, а при торможении опять удар в педаль тормоза и щелчки спереди. Сегодня смазал направляющие суппортов (мастер пид...не смазал). При легком торможении все нормально, а при более интенсивном - щелчок и удар в педаль тормоза, при ослаблении усилия тормозит плавно, без рывков и посторонних шумов, при более интенсивном торможении опять щелчок и удар педаль тормоза.
ЗЫ: Шаровые в норме, рулевые в норме, сайлентблоки в норме, подшипники в норме, все протянуто.
ЗЫ2: при осмотре [size=17][b][size=15]обнаружил поперечную трещину на накладке тормозной колодки[/b][/size][/size] (слева) грешу на нее.
Какие будут предложения? Заранее спасибо.
Добавлено (22.Июн.2016, 18:11:53)
Всем спасибо за помощь, поменял колодки, провел полную ревизию, все почистил, но...ничего не поменялось.
Сообщение отредактировал Galogen163 - Вторник, 21.Июн.2016, 23:46:33
GIZДата: Пятница, 24.Июн.2016, 10:42:03 | Сообщение # 2
а эти тормоза не мажут, чтоб ты знал.
kostroma21Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 11:17:20 | Сообщение # 3
Я мазал направляшки "силикотом"...нормально ...работают biggrin
Galogen163Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 14:14:05 | Сообщение # 4
направляющие и торцы колодок надо смазывать. Смазкой для суппортов.
И еще поменял сайлентблоки задней балки, осталось все то же самое.
Буду смотреть задние тормоза.
Сообщение отредактировал Galogen163 - Пятница, 24.Июн.2016, 14:24:39
GIZДата: Пятница, 24.Июн.2016, 14:28:58 | Сообщение # 5
и откуда интересно у тебя такая уверенность?
Просто из головы? или по аналогии с другими машинами? Или ты специалист в ремонте тормозных систем?
Вот почитай инструкцию по аналогичным суппортам. http://tis.bmwcats.com/doc1045466/
https://www.drive2.ru/l/3942055/#a73939934
https://www.drive2.ru/b/3089407/
https://www.drive2.ru/b/3107420/
Galogen163Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 15:11:49 | Сообщение # 6
Очистить Т-образные направляющие зажимов суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Но это все лирика. Всем спасибо отписавшимся по существу, и не оффтопил.
А проблема была в следующем - отслоились накладки задних тормозных колодок.
sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:31:53 | Сообщение # 7
поменять!
Galogen163Дата: Среда, 29.Июн.2016, 00:10:52 | Сообщение # 8
Совершенно верно! hands
