Ручник плохо держит одно колесо
Vampire3105Дата: Среда, 20.Авг.2014, 08:30:39 | Сообщение # 1
Здрасте. В общем проблема такая. Случайно заметил что ручник плохо держит заднее левое колесо. Вывесил задок,попробовал руками провернуть, правое не проворачивается совсем, держит шикарно, а вот левое руками провернуть можно, с некоторым усилием но можно. Вопрос собственно, в чем прикол и как устранить? Может как то можно натянуть трос конкретно на этом колесе?
P.S. Все внутренности в задних тормозах новые. Менял все месяц назад.
И да, от педали тормозят отлично. Хрен провернешь
serjikДата: Среда, 20.Авг.2014, 11:33:12 | Сообщение # 2
Может быть задние колодки подтянуть на опеле так делал
Vampire3105Дата: Среда, 20.Авг.2014, 12:39:28 | Сообщение # 3
И как это сделать?
serjikДата: Среда, 20.Авг.2014, 14:57:04 | Сообщение # 4
сними барабан там есть язычок под пружиной его отверточкой вниз
LinkДата: Среда, 20.Авг.2014, 16:16:26 | Сообщение # 5
колодки самоподводящиеся, скорее всего механизм собрал не правильно, либо на левое колесо трос заклинил
Nemo74Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 20:56:20 | Сообщение # 6
Как пишет serjik, надо сначало первоначальную регулировку провести. В свое время до установки здт делал так:
Брал большой штангенциркуль больше 20см (у него точность 0.05), измерял внутренний диаметр барабана (износ всетаки) затем храповиком подвода колодок выставлял колодки на 1 - 1.5 мм меньше, чем диаметр барабана. Если прибора измерительного нет, то можно линейкой при условии что барабаны новые (у новых вн. диаметр 200мм).
Еще трос надо проверить, не заедает ли он. Кстати трос наш, как и на других авто с качающейся перекладиной, которая компенсирует растяжение троса в разумных пределах - можно попробовать подтянуть еще трос, гайка регулировки находится за теплоотражающим кожухом резонатора.
Удачи.
