Направляющие переднего суппорта.
777dyuha777Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 08:42:22 | Сообщение # 1
Решил заменить направляющие суппорта(резинки с заглушками) а то заглушки по улетали у пред идущего хозяина,грязь набивалась, короче болтаются сильно, вопрос?штоки на чем скользит суппорт мажут чем или нет в мануале не нашел ни чего,на кадетте это была проблема там направляющие алюминий и если профукаеш колпак -заглушку то момент закисают и приходится разрабатывать.Подскажите кто знает? sad
Лапчатый
YahorДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 11:37:53 | Сообщение # 2
Силиконовая смазка для направляющих суппортов. Стоит копейки.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
PETER973Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 13:24:59 | Сообщение # 3
777dyuha777, есть спец смазка для этого. копай каталоги
валынаДата: Четверг, 05.Фев.2015, 14:05:50 | Сообщение # 4
подскажите , поменял поршень в одном суппорте и теперь новый выступает мм на 3 больше чем старый во втором суппорте когда полностью утоплены - видно износ. это не скажется на торможении? т.е новый не будет раньше хватать? и для чего прорези на поршне. так и не понял их назначение
ярослав1986Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 14:08:49 | Сообщение # 5
та поршни при нажатии на тормоз выходят и назад до конца не уходят, и один просто чуть больше выдет, другой чуть меньше, по идее ном всё будет, а прорези для того, что в них пыльник входит и не даёт влаги скапливаться на поршне и чтоб он не ржавел, когда колодки стираются, поршни же выходят из суппорта.
хотя я бы заменил и поставил 2 новых поршня для спокойствия.
валынаДата: Четверг, 05.Фев.2015, 14:15:18 | Сообщение # 6
пыльники я поменял на новые. вот эти прорези:
Добавлено (05.Фев.2015, 14:15:18)
ясно спасибо. попробую так пока - новый поршень еще неделю ждать и опять разбирать всё(
ярослав1986Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 14:16:23 | Сообщение # 7
типа бугорки на поршне? просто на работе картинки большие не могу посмотреть, если так то забей, ничего страшного, но я бы для спокойствия заменил бы 2 поршня, ну эт моё мнение.
Добавлено (05.Фев.2015, 14:16:23)
как там у вас в крыму обстановка? хотел летом к вам, но паром останавливает sad долго ждать
валынаДата: Четверг, 05.Фев.2015, 14:22:09 | Сообщение # 8
да бугорки на поршне. написано для центровки колодок . но я вставлял колодку в поршень она вертится как хочет
всё спокойно. тока дорого всё) очереди за документами, бардак на дорогах и пофигизм чинуш - приезжайте!
Добавлено (05.Фев.2015, 14:22:09)
жалко менять. состояние отличное без раковин начистил блестит. тока бугорки подстерлись
ярослав1986Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 14:22:24 | Сообщение # 9
да у на тоже всё подорожало с этим курсом.
