не нажимается педаль тормоза
sell84Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 11:44:41 | Сообщение # 1
Здравствуйте дорогие Эспераводы! В общем проблема озвучена в заголовке темы. У меня Эспера 1999 г. 2,0 л, 105 л.с. без АБС и с мех коробкой передач, Ростовской сборки. При приближении к светофору начал подтормаживать, выключил на нейтралку и подкатывался к впереди стоящей машине на светофоре. При приближении еще раз нажал на педаль тормоза, но она не нажалась, как следствие познакомился с симпатишной водителем впередистоящего VW Jeta. А теперь, уважаемые знатоки, собственно вопрос: почему не нажалась, да и до сих пор не нажимается педаль тормоза? После тчательного осмотра на колянях и в разных интересных позах машины по кругу, потеков тормозной жидкости не обнаружено, впрочем как и после суточного простоя автомобиля. Жидкость в бочке присутствует. Прошу сильно не пинать, машиной владею всего несколько месяцев...
YriyДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 12:35:44 | Сообщение # 2
sell84, Как это не нажалась? sad Вообще не давится или давиься плохо? Снимай ваккум и смотри главный тормозной.Под педаль ничего не попало?
sell84Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:33:17 | Сообщение # 3
Под педаль ничего не попало. Педаль нажимается ну на пару миллиметров буквально. Как будто уперлась во что-то...
Добавлено (12.Авг.2013, 13:33:17)
А что там смотреть? можно по подробней, просто у меня опыта в ремонте авто ноль...
YriyДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:57:42 | Сообщение # 4
Колеса не тормозят вообще ни одно? Открути главный тормозной от ваккума и отведи его вперед. Попробуй надавить. Если педаль не пойдет, снимай главный тормозной.
sell84Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:21:29 | Сообщение # 5
Колеса не тормозят совсем. Попробую разобрать. Думаешь это все-таки главный тормозной? может еще что посмотреть? просто я сейчас на работе, машина брошена на улице в другом районе города, а живу я вообще в третьем районе... хочется услышать побольше вариантов, чтоб приехать и сразу все попробовать.
Добавлено (12.Авг.2013, 14:21:29)
А вот еще что забыл написать, перед тем как это все случилось, машина глохла при торможении педалью, т.е нейтралку втыкаешь нормально катится и холостой в районе 1000 оборотов, начинаешь педальку тормоза нажимать обороты падают почти до нуля и машина глохнет, а если подгазовать то обороты поднимаются...
Вот так я и катился подтормаживая- подгозовывая на нейтралочке чтоб не заглохнуть, а в самый нужный момент она не затормозила (педаль не нажалась), но и не заглохла сволочь...
Capten-denДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 18:44:47 | Сообщение # 6
трубку от впускного ресивера на вакуумник проверь
sell84Дата: Среда, 14.Авг.2013, 08:32:12 | Сообщение # 7
Спасибо всем за советы, завтра поеду пробовать, вечером отпишу что как.
Добавлено (14.Авг.2013, 08:32:12)
В общем ситуация следующая, трубка от впускного коллектора к вакуумнику целая, клапан держит нормально. Пытались открутить ГТЦ от ВУТа, всего 2 гаечки, но одна из них выпила всю кровушку... получилось ее открутить только с помощью ЗУБИЛА... ГТЦ пошевелил туда сюда, назад гаечками прихватил и пидалька вроде стала нажиматься... Правда появился новый косяк не заводится без подгазовки... вобщем на днях повезу в сервис пускай специально обученые люди над ней колдуют. Всем откликнувшемся огромное спасибо!
Capten-denДата: Среда, 14.Авг.2013, 19:08:52 | Сообщение # 8
sell84, подсос воздуха наверно из-за вакуумника.
ptwДата: Среда, 14.Авг.2013, 22:34:50 | Сообщение # 9
вакумник на замену,при торможении это он
еще может быть заклинил ГТЦ , там эти штуцера для прокачки ставятся при немного утопленном клапане гтц , возможно каким то образом и стопорят поршень.
Добавлено (14.Авг.2013, 22:34:50)
отпишись потом
AiSДата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:02:01 | Сообщение # 10
тормоза-дело серьёзное.
вакуум не работает(педаль жёсткая?) полюбому.резинка внутри порвалась и завернуло её на шток-шток и заклинил.
вакуум покупай и меняй-главный тормозной походу целый раз тормозила.
sell84Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 22:25:13 | Сообщение # 11
И снова здравствуйте, прошу прощения что долго не писал, просто некогда было заниматься машиной... Но сегодня я все-таки отогнал ее в сервис. Мастерам рассказал что случилось, предположили что вакуумник, сказали проверят и я поехал на работу, вечером отзвонились, сказали приезжай забирай машину. Приехал сказали что с тормозами все в порядке, причины они не нашли вакуумник нигде не сосает, шланг с клапаном тож норм, тормоза работают.... в общем что было не понятно... зато отрегулировали зажигание, поменяли ГРМ, трамблер теперь выставлен посередине, я и не знал что машина может так ровно работать... До дома доехал нормально, периодически проверяя тормоз, все вроде норм пока. Правда есть небольшой косяк - свистит ролик натяжитель приводного ремня (ремня генератора), сказали надо менять, но цена оригинала кусучая, может есть замена?
P.S. сори что не в тему про ролик
YriyДата: Вторник, 20.Авг.2013, 22:55:00 | Сообщение # 12
sell84, Снимай тормозной. Смотри ваккум. Разбирай и смотри тормозной.
Слесарям до одного места - вьедешь ты кому то в зад или просто куда-то. Ищи причину. Тормоза - это ВСЕ.
