  • Страница 2 из 5
Вибрация при торможении
НиколаевичДата: Вторник, 13.Апр.2010, 20:39:02 | Сообщение # 16
Диски на токарный станок не пробовали?
arximedДата: Четверг, 15.Апр.2010, 10:52:52 | Сообщение # 17
Да в том то и дело что перепробовали все, диски новые стоя примерно 3 месяца но на всякий случай сняли проверели там придел биения допустимый был.. но на всякий случай выровняли..... до 0
YaderschegДата: Вторник, 15.Фев.2011, 10:00:55 | Сообщение # 18
у меня схожая проблема. кто может, помогите советом!
при скорости от 100 км/ч начинает бить руль при оттормаживании, даже не бить, идет вибрация! вибрация не очень сильная, однако она меня пугает! тормозные диски менялись летом, прошли не более 5000 км, колодки тормозные тоже менялись. сильно на машине не гоняю и не думаю что мог перегреть диски, а потом в лужу влетел и их повело, как это обычно бывает! делал развал дня три назад - не помогло устранить проблему! что интересно, на скоростях до 100 км/ч этой проблемы нет, а больше - есть! что это может быть?
MaKcuMДата: Вторник, 15.Фев.2011, 10:31:20 | Сообщение # 19
Quote (Yaderscheg)
Ну тут много чё может быть... Колодки нормально стоят в пазах(если хреново прожаты пружиной или не ровно вставлены, будут играть), диски тормозные я бы таки проверил на геометрию. Если притормаживаешь сильнее чем на скоростях до 100 км/ч., то возможно что вибрация идет от задних дисков... Вобщем копать всё по кругу, щупая, стуча и грызя... cool
YaderschegДата: Вторник, 15.Фев.2011, 10:40:22 | Сообщение # 20
MaKcuM, о! спасибо тебе братан! за это
Quote (MaKcuM)
меня прям осенило! они же могут "гулять" относительно, т.е. вдоль рабочей плоскости! поеду искать пружинки!
MaKcuMДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:10:52 | Сообщение # 21
Quote (Yaderscheg)
Личный опыт, было биение на левом переднем, подтянул нормально пружину, прижал колодки и всё... cool
malikoffДата: Вторник, 17.Май.2011, 10:44:41 | Сообщение # 22
Люди подскажите хоть примерно куда смотреть! Суть такова
1. При скоростях выше 110 начинает набивать в руль и то через раз и только на ровной дороге!
2. При торможении со скорости 60 и выше не то что бы вибрирует а так лупит это ......ц
3. После пару километров интенсивной езды по городу машина начинает трогаться как будто в кузове тонна картошки хотя пустая.
Диски точились 2000 км. назад, тогда же и колодки новые ставились! Развал сделан,диски отбалансированы!
arximedДата: Вторник, 17.Май.2011, 13:32:00 | Сообщение # 23
Цилиндры подклинивают поменяй
Aleks909Дата: Вторник, 17.Май.2011, 14:09:43 | Сообщение # 24
Quote (malikoff)
смысле не едет?
хоть диски и отбалансированы, они могут быть уже яйцеобразными, и балансировка тут не поможет, только прокатывать..
Capten-denДата: Вторник, 17.Май.2011, 14:11:44 | Сообщение # 25
Суппорта надо проверить на подклинивание, задние цилиндры и ступичные подшипники тоже бы.
malikoffДата: Вторник, 17.Май.2011, 15:39:41 | Сообщение # 26
как проверить на подклинивание цилиндров?
xacДата: Вторник, 17.Май.2011, 17:10:38 | Сообщение # 27
Quote (malikoff)
Вывесить колесо и покрутить smile
malikoffДата: Вторник, 17.Май.2011, 17:35:19 | Сообщение # 28
я так понял надо тормоза до рабочей темп. прогреть, на холодную то крутятся отлично! Кстате еще вопрос: как должна стоять на суппорте скоба за ушками или перед и нахер она надо вообще. так как не могу понять принцип ее работы
Som_chikДата: Вторник, 17.Май.2011, 18:23:25 | Сообщение # 29
Чтобы цилиндры на задних колёсах проверить лучше всего снять до половины барабан так, чтобы цилиндрик показался но не полностью и попросить чтобы кто-то педальку надавил. И ты сам всё увидеш. Цилиндрик должен в обе стороны раздвигать колодки.
ptwДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 10:32:34 | Сообщение # 30
Quote (malikoff)
колодки такие могут быть,
цилиндр - снимаешь барабан и смотришь как сходяться- расходяться .
Клинит - отверкой расжимаешь,педалью сжимаешь .
Сделай балансировку резины -колес
  • Страница 2 из 5
