Новые тормозные диски, но машина не едет из за них
vovannetДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 23:49:16 | Сообщение # 1
Ребят, в общем приключилась такая беда. Заказал себе новые тормозные диски. Brembo 09782010 (толщина 24мм). Поставил себе на машину, поставил новые колодки, все собрал. Но машина не едет, даже тронуться не может. Колодки зажимают диск. Отдавал токарю, сточил немного с дисков металл, но все безуспешно. Колодки сжимают диск. Поставил обратно родные истертые диски, катаюсь по так. В чем может быть причина? Жалко все таки денег. 3 тысячи отдал за диски. Выручайте.
YriyДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 06:23:39 | Сообщение # 2
vovannet, Поставь старые колодки.
PahelloДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 07:15:16 | Сообщение # 3
Yriy, Он их уже поставил! biggrin
А причина банальна!
Мыть цилиндры суппортов надо! Там грязи скопилось, вот она и не даёт колодкам до конца разжиматься...
Летом товарищу такую процедуру проделывали... Были очень удивленны количеству грязи!
vovannetДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 07:52:32 | Сообщение # 4
А как их промывать, прочищать?
ТепловозикДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:18:27 | Сообщение # 5
Ерунда какая. Как же ты тогда суппорта с колодками на диск одел? Кувалдой забивал? smile
Shef161rusДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:09:19 | Сообщение # 6
оделись походу нормально но после торможения суппорта назад не отбрасываю,значит нужно однозначно мыть суппорт
ТепловозикДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:28:20 | Сообщение # 7
Ну если только так.
vovannetДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:00:58 | Сообщение # 8
Да, так и было. Одеть вроде одел, но откидывать колодки, поршень не хочет. Вы скажите как цилиндры промывать.
Shef161rusДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:08:32 | Сообщение # 9
их можно просто разработать,делается просто,закладываешь монтажку между суппортом и барабаном и усилием сдавливаешь суппорт пока он весь не сядет и так каждый и много раз и ещё под пыльник резиновый желательно брызнуть (мед шприцем) ВД40 ,не забывай нажать на тормоз и опять сжимай суппорт вот и вся процедура
vovannetДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:35:57 | Сообщение # 10
Вот теперь понятно:-) буду значит на выходных пробовать
NafigДата: Суббота, 04.Май.2013, 22:38:28 | Сообщение # 11
все это добро разбирается не трудно
грязь в цилиндрике жуткая
Прикрепления: 2318087.jpg (156.0 Kb) · 5026650.jpg (77.2 Kb) · 5638441.jpg (97.3 Kb) · 5738443.jpg (71.3 Kb)
NafigДата: Суббота, 04.Май.2013, 23:15:52 | Сообщение # 12
канешн можно сделать так,но чище от этого цилиндрик не станет. подарешь ему жизнь но не надолго
с войлока(валинок старый подойдет) вырезал круг (не сфоткал после ремонта куда-то закинул) вставил между шайб (шайбы брал маленькие что бы случайно не повредить стенку цилиндра ими) войлок намазал пастагоем в дрель и впяред набивать зеркало
содержимое рц может иметь такой вид
или такой
поршня чистил вручную без помощи электороприборов
Добавлено (04.Май.2013, 23:15:52)
правда сначало я делал как грит шеф161 лень было вазиться, что бы было легче сжать поршики немного откручивал фиговинку- с помощью которой прокачивают тормоза- а птом при нажатии на тормоз вышел только один поршень,а второй тупо не хотел покидать цилиндр,его смог достать только после полной разборки, кста если придется его достовать таким методом то лучьше с корпуса его выдавливать деревяшкой (деревом ты не поцарапаешь стенки цилиндра) сначало в цилиндрик запихуил немного тряпки(что бы неповредить манжетку),а птом с помощью носа пинокио выдавил манжетку с поршнем. тахшто у мну терь стоят взади новые торм диски и колодки. чуть незабыл. поскольку тормозные диски штампуют где-то в соседнем гараже брал два комплекта колодок ща как только набьется зеркало в торм.диске, поменяю колодки, думаю где-то через косарик километров поставлю другие колодки и тогда будет с тормазами все заебумба
Прикрепления: 5826690.jpg (68.8 Kb) · 5182755.jpg (102.8 Kb) · 2430476.jpg (89.2 Kb)
StarДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 07:40:48 | Сообщение # 13
vovannet, А ты до замены дисков и колодок - тормозуху доливал?
Первым делом найди трубки к ГТЦ которые идут на суппорта . и ослабь штуцера . если попрет тормозуха и суппорта отпустит . это говорит о том что у тебя избыточное давление в контуре . В ГТЦ есть так называемое компенсационное отверстие . для сброса давления в контуре (из-за нагрева например) Бывает и оно грязью забивается. Диски больше не точи ! Дисбаланс наделаешь! Будет в педаль пинаться.
не мешай машине работать
Cygnus741Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 09:47:05 | Сообщение # 14
У меня тоже самое было. Тоже поставил себе Brembo и новые колодки Kashiyama. Поставил колёса, а машина не едет, вообще. При детальном осмотре увидел, что колёсные диски сидят на супортах. Пришлось искать срочно какую-то проставку, что бы подъёмник освободить. Ничего не найдя поставил по четыре шайбы, примерно 5мм толщиной, между литьём и ступицей. То есть по шайбе на болт. И всё, машина поехала. Вылет на диске 45, надо искать диски с вылетом 40-39, а то на этих шайбах как-то сыкотно ездить. Где то попадалась инфа, что вылет на 2.0 должен быть 35, хотя везде фигурирует 49.
