АБС
den4ikДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 23:35:18 | Сообщение # 1
подскажите как реанимировать переднии датчики АБС?. на диогностики сказали передние датчики не отзываютца
My life...My rules...
fog96Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 05:09:03 | Сообщение # 2
Quote (den4ik)
после замены ?
Сообщение отредактировал fog96 - Понедельник, 22.Окт.2012, 05:09:42
den4ikДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:07:34 | Сообщение # 3
когда купил прежний хозяин говорил что АБС нагреваетца и загораета лампа неисправности, я поехал на диогностику и мне сказали что заднии нормально а перёд не отликаетца чё делать мож их помыть можно wink wink wink ?
Max_EQДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:13:18 | Сообщение # 4
датчики сгнили - там мыть нечего.
возьми тестер и щупай - есть сопротивление датчиков на входе в блок ABS, а потом уж думать - что менять. Может тупо кабель где не подключен или оторван.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 22.Окт.2012, 15:16:18
den4ikДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:25:44 | Сообщение # 5
Max_EQ, можно по подробней плиз
Max_EQДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:36:23 | Сообщение # 6
Датчики индуктивные - она обязаны иметь сопротивление. Если его нет, или оно разное у разных датчиков - значит искать по какой причине.
Отцепи кабели от датчиков и померяй - ну как минимум должно быть одинаковое. Так же померяй сопротивление между выводами датчиков и корпусом - не должы звониться. Как вариант - посмотреть, а есть ли зубчатые венцы на шрусах вообще.
den4ikДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:41:55 | Сообщение # 7
да есть коешно спасиб буду завтро пробовать
KronuSДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 16:02:33 | Сообщение # 8
А у меня так вообще эти датчики в районе колес по срезали, видны только провода болтающиеся в районе колес... Вот рассматриваюВот этот вариант (который самый дешевый)))).
Quote (Max_EQ)
Ты имеешь введу, что они могут стереться или при замене шруса на новый их вообще может и не быть?
den4ikДата: Среда, 24.Окт.2012, 17:01:30 | Сообщение # 9
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C807A38&sr=-4 попробуй эту ссылку вроде оно
Добавлено (24.Окт.2012, 17:01:30)
Max_EQ, я проверил сопротивление на выходах на провом по 000 налевом нормально, на корпус тож ноль скорей всего гдето обрыв. а как прозванить их? и куда провод с правого датчика заходит? wacko
Max_EQДата: Среда, 24.Окт.2012, 17:44:51 | Сообщение # 10
Ноль - это значит замыкание, а не обрыв. Датчики в помойку.
den4ikДата: Среда, 24.Окт.2012, 17:55:37 | Сообщение # 11
Max_EQ, Я без датчика проверял выходы на проводах которые в датчик входят
Сообщение отредактировал den4ik - Среда, 24.Окт.2012, 19:48:45
sergey1981Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 15:07:47 | Сообщение # 12
подходят ли переднии датчики от другой марки авто
SERGEY
den4ikДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 00:19:41 | Сообщение # 13
sergey1981, поищи в поиске там чёт было. и вот вариант жду они мне 6 числа придут поставлю отпишусь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C807A38&sr=-4
Добавлено (08.Ноя.2012, 00:19:41)
сегодня перестала гореть лампа авс. при включении замка от тэстирует заводиш лампа тухнет но авс не работаетв чём дело?
Сообщение отредактировал den4ik - Понедельник, 05.Ноя.2012, 18:13:15
