прерывистый свист при езде
VitekДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 21:09:02 | Сообщение # 1
Когда проезжаю рядом со стеной или бордюрами слышится прерывистый свист колодки о тормозной диск спереди слева, нажимаю на тормоз - свист пропадает. Поставил ноый ступичный подшипник, тормозные диски, колодки, но свист так и остался. Пробовал разжать лепестки на тормозной колодке - не помогает. Что может быть?
cyklonДата: Вторник, 18.Сен.2012, 10:54:49 | Сообщение # 2
Vitek, скорее всего колодки и свистят, я себе два комплекта разных ставил пока не взял себе перфорированные с прорезью по середине, для отвода стружки. Просто качество сейчас говно многих запчастей, новые не значит хорошие, еще поискать придется хорошие.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Сообщение отредактировал cyklon - Вторник, 18.Сен.2012, 10:55:37
VitekДата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:58:02 | Сообщение # 3
То, что это свистят колодки я и не сомневаюсь. Просто плохие колодки свистят обычно при торможении, а у меня на торможении свиста нет. Грешу на ступицу.
cyklonДата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:46:28 | Сообщение # 4
Vitek, я тебе и говорю, что у меня была такая же фигня, свистели именно при езде, а не при торможении. Очень долго ни кто не мог найти причину, пока не взял хорошие колодки с перфорацией. Дело твое грешить на ступицу или еще на что то, ты задал вопрос, я ответил как решил подобную проблему.
unf1984Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 15:49:11 | Сообщение # 5
колодки, забей. На многих эсперах когда прогреются свистят. При торможении звук пропадает.
Запчасти г..
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:46:14 | Сообщение # 6
Quote (unf1984)
Запчасти г..
не это владельцы д... не надо на безопасности экономить
unf1984Дата: Среда, 19.Сен.2012, 08:47:49 | Сообщение # 7
lexa954, колодки не спасут, если в мозгах шумахер живет,
а машина-эсперо, дороги-российские, а реакция как у бегемота.
