Нагреваются тормоза
pretorianec4Дата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 11:24:43 | Сообщение # 1
Всем привет:-) Такое дело, после 30 минут езды нагреваются диски передние, в чем ближе к центру, тем сильнее, так сильно, что если брызнуть воды- она шипит. Раньше повлялись после минут 30 вибрации на руле, точнее стук, как будто диск удареный, но после замены суппорта это прошло(суппорт менял на другом колесе). Как сильно должны греться передние диски? Спасибо.
shumkov1Дата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 18:32:06 | Сообщение # 2
подшипники ступиц смотрел???
DinoДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 19:34:53 | Сообщение # 3
либо подшипники,либо колодки не раходятся полностью, а тормоза у нас не особо (по крайней мере у меня) греются.После часовой поездки чуть теплые.
интересное
Vitamin2909Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 17:26:26 | Сообщение # 4
Quote (pretorianec4)
Ты бы лучше водой не брызгал, диски повести может. А с тормозами у меня такая же фигня, сам пока не знаю что делать. Собираюсь разбирать суппорта...
pretorianec4Дата: Суббота, 21.Июл.2012, 00:03:57 | Сообщение # 5
Один суппорт поменял- стало меньше греться, но греется. Как проверить нужно ли менять подшибник ступицы?
Добавлено (21.Июл.2012, 00:03:57)
Quote (Vitamin2909)
Я пару капель, чтобы увидеть эффект:-)
lexa954Дата: Суббота, 21.Июл.2012, 00:06:58 | Сообщение # 6
pretorianec4, диск будет греться по любому так как машина тормозит и твои 30 мин не показатель,а показатель был бы если ты 30 минут ездил не пользуясь тормозами и они стали горячими!мой тебе совет,не мешай машине работать!курс физики за 6 класс перечитай если не веришь
pretorianec4Дата: Суббота, 21.Июл.2012, 01:29:35 | Сообщение # 7
Quote (lexa954)
Cпасибо, но:
1) что именно перечитать в курсе физики за 6ой класс?
2) почему один греется гораздо меньше, чем второй
3) если я поставлю легкосплавные диски, они нагреваться будут меньше? Вообще есть смысл их ставить?
Добавлено (21.Июл.2012, 01:26:25)
Кстати, чтобы тормоза полностью поменять, это: колодки+ диски+ суппорта или что-то еще? Ну, конечно, не считая трубок и другой гидравлики
Добавлено (21.Июл.2012, 01:29:35)
и подходят ли суппорта с ланоса, ведь там радиус 13.
lexa954Дата: Суббота, 21.Июл.2012, 07:45:32 | Сообщение # 8
pretorianec4, ты лучше задумайся что у тебя одно колесо тормозит плохо!подойди к любому авто только что запоркованому и проверь горячие у него диски тормозные или нет!
все,там много интересного biggrin
