помогите настроить тормоза
Andrew0609Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 21:29:28 | Сообщение # 1
вообщем собрался на юг на машине, провожу плановое т.о. и вот дошло дело до тормозов. espero 1.5 16v.
проблемы следующие:
1-большой ход педали тормоза. колеса блокируются(передние) чутьли не в самом конце хода педали я даже чувствую упор в который упирается сама педаль. читал что ход педали уменьшают благодаря шарику от подшипника, какой засовывают в шток кудато.
2-тормоза сами по себе неахти. я заменил все колодки(перед и зад), передние диски и задние барабаны. когда едешь по ровной дороге ну со скоростью 60км/ч и педаль с нормальным таким усилием в пол, то колеса передние блокируются. а когда едешь по спуску вниз, то колеса вообще не блокируются, как на педаль не дави.
Вообщем думаю всю тормозную жидкость поменять и прокачать все.
когда менял задние тормоза, то все настроил вроде. и регулятор этот. и недельку поездив, снял барабаны и увидел, что тормоза работают вроде( тк от колодок эта пыль в барабане есть). и ручник работает. может еще цилиндры поменять? вроде двигаются, когда на педаль давишь, правда в одну сторону.
(поездив на пежо 307 понял, что тормоза у меня ужасные) кто что думает по этому поводу? ps: перечитал все темы про тормоза, внятного написанно мало
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 21:46:43 | Сообщение # 2
Andrew0609, если большой ход педали, и мягкая, то прокачивать прокачивать и еще раз прокачивать ,начинай с задних prof
20SE 122лс 1999г
ТепловозикДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 21:49:05 | Сообщение # 3
Andrew0609, а когда ты последний раз менял тормозную жидкость и прокачивал тормоза? Может в этом главная беда - в малой эффективности тормозов?
Andrew0609Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 23:01:53 | Сообщение # 4
Спасибо, буду тормаза прокачивать. / менял жидкость и прокачивал когда менялся главный цилиндр, где то год назад
ptwДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 23:06:27 | Сообщение # 5
есть метод,открываешь все штруцера ,жидкость идет самотеком минут 10,смотри чтобы в бачке была.,доливай.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 09.Июл.2012, 23:07:03
kostroma21Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 06:56:42 | Сообщение # 6
Quote (ptw)
Не надо все smile
по одному спокойней.
RicДата: Вторник, 10.Июл.2012, 10:20:53 | Сообщение # 7
Andrew0609, написоно об этом уже не раз,
Меняй:
1 резинки главного ремкомплект(артикул D1323)
2 заднии тормозные цилиндры
3 солдатики, шайбочки пружинки, и все что заржавело из механизмов задних тормозов
4 рассверли реуляторы тормозных сил сверлом 1.5-2мм
5 замена тормозухи, на Роса дот 4
Делов тут часов на 5 не боле, а по деньгам все это выйдет не более 1500.р что за как ремонт все тормозной сиситемы можно сказать копейки.
мелочь в задних тормозах(шайбочки пружинки) смотри в каталоге на Дэу и опель, там все есть
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
OIMДата: Вторник, 10.Июл.2012, 20:25:32 | Сообщение # 8
Quote (Andrew0609)
А что мало то? Всё предельно ясно и понятно! От рассверливания клапанов, до установки дисковых тормозов на зад! И если после этого "не внятно", тогда дорога в сервис,у них всегда всё "внятно", но уже за деньги!
