Пружинка в переднем суппорте.
YriyДата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 10:11:36 | Сообщение # 16
Alpine, Снимать надо. Видать потеряли до тебя. angry
PahelloДата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 11:13:26 | Сообщение # 17
Alpine, Без неё, суппорт болтается не хило! И дребезжит ещё лучше!
Mefbi4Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 16:26:47 | Сообщение # 18
Собственно при замене колодок сломалась пружинка крепежная.
http://www.elcats.ru/daewoo....37e5949 та что под номером 11.
Где брать? Поставил самопальную но не особо надежную, рядом нигде не нашел.
Сразу ехать на разборку?
Capten-denДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 16:57:04 | Сообщение # 19
Mefbi4, код детали 11811600971 купишь новую
DrEv1LДата: Пятница, 14.Сен.2012, 07:33:23 | Сообщение # 20
Насколько я понимаю пружинка нужна лишь для того, чтобы не бренчали колодки, а так и без нее можно?
octinДата: Пятница, 29.Мар.2013, 00:38:33 | Сообщение # 21
я пружинки поставил от фольцваген б 5 подошли как родные цена вопроса 30р штучка)
PahelloДата: Пятница, 29.Мар.2013, 00:49:48 | Сообщение # 22
Я бы не советовал! Суппорт кривится... http://espero-club.ru/forum/38-4400-132470-16-1342941206
КолянычДата: Пятница, 29.Мар.2013, 06:20:27 | Сообщение # 23
Опелевские пружинки подходят,что на 2-х литровый Вектрах ,Астрах стоят ! biggrin
Orange53Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:16:17 | Сообщение # 24
После замены передних колодок через какое то время появился звук в левом колесе , гремит и гремит , при нажатии на тормоз звук никак не изменяется , снял колесо посмотрел , вроде все на месте .
Подскажите что может быть ?
КолянычДата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:50:40 | Сообщение # 25
А как гремит-то ?Какой звук , металлический , или скребёт чего ? cry
Orange53Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:04:00 | Сообщение # 26
Звук один в один как будто гремят колодки (металлический дребезг ) , но еслиб это были колодки то при торможении звук пропадал , а тут он не проходит . тормозит ровно .
еще заметил в дождь ничего не гремит .
КолянычДата: Вторник, 02.Апр.2013, 12:06:52 | Сообщение # 27
А может просто тупо задевает диском метал.защиту на суппорте ?!Была у меня однажды такая хрень ! biggrin
