Нужна программа для диагностики АБС фирмы DELCO.
PetyunyaДата: Вторник, 07.Дек.2010, 18:33:10 | Сообщение # 1
У меня машинка 96года.
Не работает АБС.
Все программы какие не находил диагностируют лишь блок DELPHI.
Тиранус не подходит.
Кто может помогите.
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
михалычДата: Вторник, 07.Дек.2010, 23:42:22 | Сообщение # 2
Интересно а где находится разьем для абс?
Прозванивай каждый датчик по отдельности.
PetyunyaДата: Вторник, 07.Дек.2010, 23:57:52 | Сообщение # 3
Отдельного разьема нет, должна быть прога которая подключается к К-линии наших мозгов и уже через них идет связь с блоком АБСа
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
михалычДата: Среда, 08.Дек.2010, 01:38:46 | Сообщение # 4
не знаю никогда не слышал такое
возьми тестер и прозвони каждый датчик по отдельности....под рулём гдето есть разьёмчик....можео прозвонить от туда..
скорее всего гдето провод перебит
StaxДата: Среда, 08.Дек.2010, 08:19:27 | Сообщение # 5
а ЭБУ Эсперы совсем мышей не ловит по поводу АБС?
Группа WAG к примеру прекрасно все считывает с диагностического разъема.
klimesperДата: Среда, 08.Дек.2010, 12:08:54 | Сообщение # 6
Нужен нормальный сканер и ПО. Естественно адаптер за 1500 руб. и программа с интернета бессильны перед АБС и полноценной диагностикой ЭБУ. Датчики колес можно проверить. Для этого необходимо спаять простейший усилитель ЗЧ, либо взять старый кассетный плеер (может у кого и сохранился) отпаять головку . Подсоединить датчик АБС к проводам с головки плеера и крутнуть колесо. При нормально работающем датчике будут в наушниках слышны равномерные щелчки. С гидроблоком сложнее требуется сканер и умелые руки для ремонта. Поэтому лучше не экономить и гидроблоком пусть спец занимается. А датчики можно и самому проверить.
PetyunyaДата: Среда, 08.Дек.2010, 14:19:36 | Сообщение # 7
Сканер есть и ПО есть но это ПО работает читает блок DELPHI для Есперы.
А у меня стоит DELCO.
Вот я спрашиваю - может у кого есть ПО под АБС DELCO.
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
klimesperДата: Среда, 08.Дек.2010, 17:53:38 | Сообщение # 8
У меня есть, но... работает ПО только в связке со сканером, который стоит как пол-Эсперо в хорошем состоянии.... Поэтому и говорю - на нормальную диагностику нужно ехать. Гарантии что найдешь программу корректно работающую мало (но возможно). Потом встанет вопрос совместимости ПО и сканера (во многих случаях нормальное ПО и сканеры,адаптеры стоят денег и они как правило защищены программно и аппаратно от воровства)
PetyunyaДата: Среда, 08.Дек.2010, 21:11:43 | Сообщение # 9
Скинь пожалуйста ПО, у моего родственника своя авто масткрская, у него всяких сканеров и шнуров валом, чинит все - от жигулей до новых мерсов и фольцов
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
klimesperДата: Среда, 08.Дек.2010, 21:33:16 | Сообщение # 10
Ага и сканер скинуть... Я же говорю к моему сканеру идет ПО которое жестко привязано к нему, все обновления получаю от производителя.Есть такое понятие как ключи, серийные номера и т.д. К тому разговор веду , что ничего моя программа тебе не даст и у твоего родственника она не заработает без моего сканера и ноутбука...
Сейчас включу ноутбук пороюсь в программах , может чего универсального найду (только не обещаю на 100 %).
Пусть родственник соединяется не шнурком с разъемом GM-12, а посредством универсального шнура или через наборное поле через К-линию (может даже непосредственно с блока).
PetyunyaДата: Среда, 08.Дек.2010, 21:54:11 | Сообщение # 11
Двиг мой она видит, подушку видит, а АБС собака видеть не хочет.
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
