  • Страница 2 из 6
Замена задних колодок и троса ручника ( фотоотчет )
MaKcuMДата: Пятница, 03.Сен.2010, 14:55:58 | Сообщение # 16
Quote (RussianVanya)
и чего делать?
Я бы раз...бал этот магазин, который тебе их продал в пух и прах...
RussianVanyaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 15:07:08 | Сообщение # 17
магазин известный в РО "Драйвер" продал((( только за что он со мной так обошелся?!(((
MaKcuMДата: Пятница, 03.Сен.2010, 17:06:14 | Сообщение # 18
Мож просто партия такая или они взаимозаменяемые. Ставь и не парься, ничего не случится, там рассояния достаточные чтоб поставить и один внутрь, другой наружу...
Capten-denДата: Пятница, 03.Сен.2010, 19:53:08 | Сообщение # 19
а что, рычаг ручника не снимается с колодки, чтобы другой стороной поставить?
MixДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 21:14:45 | Сообщение # 20
Многоуважаемый Mix
Quote (Capten-den)
Вот- вид купленных (родных) ремкомплектов. Обращаю внимание, что ремкомплект правого и левого колеса РАЗНЫЕ! Соответственно на вилке распорки левого написан LH, правого- RH. Плюс- держатель верхней пружины (кусок стальной проволки) для левого колеса выкрашен в черный цвет
А почем ты брал эти ремкомплеты? Я в экзисте поглядел: 90199718 и 90199719 стоят по 600рэ каждый. Круто уж очень за них... Есть китайские afa по 110рэ. Можно их брать-то?
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 21:30:16 | Сообщение # 21
после 3-х неудачных китайских радиаторов охлаждения, которые и года не продержались китайское фуфло дешевое не беру из запчастей, поэтому и брал их за 600 р. А смотрел китайские - впечатления от них не очень- пружины комплекта короткие и очень жесткие планка и вилка сделана как будто не по ликалу оригинала. не рекомендовал бы. А так хозяин барин выберать вам.
RussianVanyaДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 08:34:13 | Сообщение # 22
Quote (MaKcuM)
так и стояли, взял старую одну колодку и заменил ту что рычагом внутрь...
Quote (Capten-den)
рычаг заклепан на мертво, только разве что высверливать, а брал обычные HI-Q
Capten-denДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 12:47:11 | Сообщение # 23
я к чему спросил- на отечественных машинах колодки продаются без рычага ручника. просто расшплинтовываешь болтик , снимаешь его и ставишь на новые колодки
StaxДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 13:03:23 | Сообщение # 24
в черный список его
RussianVanyaДата: Среда, 08.Сен.2010, 08:43:47 | Сообщение # 25
Quote (Stax)
в черный список его
ну я не знаю на счет сразу в ЧС, два раза то всего у них брал... если вот знать у кого тоже возникали косяки с данным продавцом, тогда стоит и добавить
RicДата: Пятница, 01.Окт.2010, 17:12:03 | Сообщение # 26
Колодки TSN гавно ставил на камри 10 на перд ,диск сильно износился и все лето скрипели как не до резаные
Добавлено (01.Окт.2010, 17:12:03)
из дешевых колодок лучше ставте Allied Nippon каталожный номер ABS 1001 по эксисту на 10р. дорожу ТСН
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
shkaДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 13:19:11 | Сообщение # 27
Привет Всем!
Надо будет покупать ЗАДНИЕ колодки.
Кто из Вас каких производителей ставил, и напишите отзывы. Allied Nippon что-то на задок не нашел (только передние).
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
ptwДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 23:00:10 | Сообщение # 28
да можно что нибудь подобрать,главное не Китай http://exist.ru/price.aspx?pcode=ABS+1001
конкретно не подскажу
Sega0309Дата: Понедельник, 06.Дек.2010, 21:57:48 | Сообщение # 29
Вечер добрый! Встала вот какя проблемка, заменил задние колодки и барабаны и щас ручник срабатывает на левом колесе раньше чем на правом! Может это быть из за некачественных колодок или это трещетка мне мозг выносит!?
Capten-denДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 22:21:24 | Сообщение # 30
Проверь с помощником на вывешенных колесах дергая за ручник как ходит правый и левый трос у барабанов- одновременно или какой отстает. тем самым узнаешь виновен трос или механизмы в барабане
  • Страница 2 из 6
