Не держит ручник
leo46Дата: Вторник, 18.Май.2010, 13:27:14 | Сообщение # 1
Все началось с того что лопнул тормозной цилиндр,кое как машину остановил,благо скорость небольшая была.
Поблизости оказался сервис дэу где мне за 790р продали цилиндр от нексии,со словами что может не подойти так как на эсе по каталогу более усиленный идет.Корпус старого цилиндра снять нереально после стольких лет,было решено поменять внутренность. В общем от Ксюхи пружины с резинками и со всем прочим не подошли,
нашел итальянский,вылитый родной,разобрал почистил все,вставил новую пружину,поршни,резинки.За одно решил поменять колодки.Натянул тросик.В результате рычаг идет туго,ручник не держит.и При тормажении схватывает перед а зад просто катиться с уменьшением скорости.Систему прокачивал.
Посоветуйте. Пробег 160000км.барабаны не менял
Alexey197777ooДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:30:56 | Сообщение # 2
может колодки еще не притерлись. Слышал новые матизы из-за этого не проходили техосмотр.
Добавлено (18.Май.2010, 13:30:56)
Просто если бы проблема была только в тормозном цилиндре, то она ваще не тормозила бы, а если поменял и все работает, а только с ручником и задними тормозам проблема только эта мысль и приходит на ум.
нет ничего невозможного
leo46Дата: Вторник, 18.Май.2010, 13:40:15 | Сообщение # 3
Слышал что вроде что-то еще подкручивать надо,регулировать тормоза.
caveldimaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:41:44 | Сообщение # 4
А не схватывают оба колеса или одно все таки немного хватает?
leo46Дата: Вторник, 18.Май.2010, 13:48:08 | Сообщение # 5
Оба
Alexey197777ooДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:57:05 | Сообщение # 6
Может и надо, но по сути когда там подкручиваешь, то колодки разводятся в стороны. На своей пока не разбирал, просто по аналогии с ТАЗ-классикой, там то же барабаны сзади. Подкручиваешь - разводишь колодки в стороны (прижимаешь к барабану) или наоборот. Но в этом случае если ты поставил новые колодки, то тебе наоборот нужно было бы колодки сводить, так как фрикционный слой на новых колодках толще, чем на старых. Может, правда при замене чего-то недокрутил...
caveldimaДата: Вторник, 18.Май.2010, 14:04:36 | Сообщение # 7
Ослабляй трос...подкручивай регулировочный механизм...потом натяжка троса и проверка (проверка только на оба одетых барабанах)
Max_EQДата: Вторник, 18.Май.2010, 14:25:04 | Сообщение # 8
у нас есть автоматическая регулировка пололожения колодок - храповик на тяге внутри барабана. Работает просто - нужно нажимать педаль до срабатывания мезанизма(иногда можно услышать эти щелчки). Но если все закисло - только ручками гайку крутить.
leo46Дата: Вторник, 18.Май.2010, 16:22:09 | Сообщение # 9
в новом рем.комплекте не было лепестков,которые собственно говоря подкручивали гайку.А старые запчасти я выкинул.Остался только один.И то я его ставить не стал.Поэтому скорее всего придется подкручивать самому.или искать эту чудную вещь.А срок хода барабанов какой?Я думал может им уже жопа?
Alexey197777ooДата: Вторник, 18.Май.2010, 16:38:01 | Сообщение # 10
думаю, что срок службы барабанов нужно смотреть по их состоянию. Если выработка небольшая, если нет каких-то механических повреждений - то пусть остаются те, какие есть.
ТепловозикДата: Вторник, 18.Май.2010, 20:54:49 | Сообщение # 11
Однозначно надо подкручивать храповик! У меня тоже с первого раза ничего не вышло, была такая же проблема. Потом снова снял барабаны, почистил и смазал механизм храповика. И произошло чудо, с десятого нажатия на педаль тормоза, ручник появился smile
leo46Дата: Среда, 19.Май.2010, 19:35:40 | Сообщение # 12
http://www.astra-club.com.ua/manual1/doc/450/
в самом низу на последней картинки деталь номер 4– удерживающая скоба
у меня на данный момент они не стоят.В рем.комплекте их не было.Какова их роль?Можно эксплуатировать тормозную систему без них?
ТепловозикДата: Среда, 19.Май.2010, 23:09:58 | Сообщение # 13
Без этой скобы регулироваться ничего не будет, т.к. именно это скоба под действием пружины 2 прижимает регулировосный рычаг 1 к храповику разводного механизма.
А теперь встречный вопрос: За какую деталь ты прицепил пружину 2, если у тебя потеряна скоба 4? За колодку???
Xoxol-23Дата: Четверг, 20.Май.2010, 17:52:33 | Сообщение # 14
Как правило механизм регулировки закисает от разницы температуры при торможении.Ослабь ручник ,почисть и разработай механизм регулировки зубчатое колесико смаж медной смазкой. Запомни как стояли все пружинки. Если Барабанеы не менял,поменяй или снеми внутреннюю кромку но 15-20000 хватит.Барабаны ставь чуть в натяг.Разводи колодки в ручную,потом натягивай ручник. Дерзай!!
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
