прошу помощи(
SLOVAKAДата: Вторник, 27.Апр.2010, 16:15:02 | Сообщение # 1
Разворачивался задним ходом, нажал на тормоз и почувствовал тупой удар с заде»подумал что наехал на бордюр. вышел осмотрелся, ничего не зацепил»тронулся в перед, так же почувствовал с заде такой же тупой удар. доехал до стоянки!! Машина вела себя ни как обычно! )тормозная педаль проваливалась в пол, почти до конца) производительность тормозов + - 10 процентов) при трогании вперёд или назад слышится тупой скрежет. НА стоянке увидел на заднем левом колесе лёгкий дымок, из колпака!! машина стоит как вкопанная(как будто как на жатом тормозе, даже на нейтральной скорости не чувствуется свободный ход машины как раньше) что это может быть? Моя версии что проблема в колодке»пока не разбирал, на всякий случай прошу совета. Постояв пол дня,,под тем самым колесом,образовалась масляная лужа sad
Сообщение отредактировал SLOVAKA - Вторник, 27.Апр.2010, 16:19:01
saper_04Дата: Вторник, 27.Апр.2010, 16:30:53 | Сообщение # 2
SLOVAKA, надо разбирать и смотреть, проблема не только в колодке, но и с тормозным цилиндром с механизмом , и ездить нельзя
ReduktorДата: Вторник, 27.Апр.2010, 16:48:05 | Сообщение # 3
SLOVAKA, так у тебя товарищ заклинило колодки в барабане и от нагрева вытекла смазка со ступицы. Желательно больше никуда не двигаться, тут же на месте снимать барабан, смотреть причину, ну и забить смазки в ступицу.
Добавлено (27.Апр.2010, 16:48:05)
А если конкретно по тормозам, то склоняюсь к оторванной накладке от колодки, она и заклинила между колодкой и барабаном.
SLOVAKAДата: Вторник, 27.Апр.2010, 17:10:44 | Сообщение # 4
Большое спасибо тебе Reduktor smile и отдельное спасибо тебе saper_04 smile Буду решать что делать))) А какую лучше смазку забить в ступицы?
ZEXДата: Пятница, 30.Апр.2010, 19:20:12 | Сообщение # 5
была у меня такая история, только не на этой машине, как выяснилось - отвалилась одна накладка от тормозной колодки и за шла за другую, так после одного километра такой "езды" барабан раскалился аж до красна ну и дымок естественно тоже был biggrin
BakДата: Пятница, 30.Апр.2010, 20:27:18 | Сообщение # 6
сто пудов накладка у меня на волге так же было
..::Bak::.. espero 98г.
ExpertДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 22:34:32 | Сообщение # 7
да накладки оч. часто отваливаются biggrin барабанам может конец прийти
Andy-88Дата: Среда, 26.Май.2010, 14:35:57 | Сообщение # 8
У меня произлошла таже самая беда, на экзисте колодок нет, может быть от какой другой машины подойдут колодки от русской или импортной???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ZigaДата: Среда, 26.Май.2010, 19:26:14 | Сообщение # 9
Andy-88, Можно попробовать переклепать, новые накладки на родные основы. Брат на днях так на своём додже делал, родные найти не смог, а какие смог ценой напугали, ну вобщем подобрал по размеру от российской отдал в сервис там ему переклепали, подрезали, получилось аккуратненько, дёшего и вполне функционально.
Andy-88Дата: Четверг, 27.Май.2010, 08:44:03 | Сообщение # 10
Ziga, я вчера вечером приколхозил то что было, а были у меня колодки с 9-ки ,размер такой же, единственное они мм на 5 уже, пересверлил 5 дыр и прорезал прорезь под планку, встала как родная, да и тормозить стала лучше с новой колодкой :D, делов на 3 часа вместе с разборкой и гемором при разворке....
RussianVanyaДата: Четверг, 27.Май.2010, 12:25:48 | Сообщение # 11
ровно 4 дня назад клин поймал задним колесом - накладка слетела и машина не ехала, остановился, разобрал барабан, вынул отвалившуюся накладку и не спеша доехал до ближайшего магазина. Купил то что было в наличии Hi-Q каталожный видимо этот 080-071-4949(все что обнаружил на коробке), все удовольствие обошлось в 810р. Пока что полет нормальный, посмотрим что будет дальше...
CosmonavtДата: Пятница, 28.Май.2010, 13:22:42 | Сообщение # 12
Quote (Andy-88)
С Опеля кадета и с Нексии и с Ланоса колодки задние один в один на Эсперо, можно смело покупать или заказывать в Экзисте.
Добавлено (28.Май.2010, 13:18:00)
BB-3980 ну вот эти например, плюс штук пятьдесят аналогов.
Добавлено (28.Май.2010, 13:22:42)
Ты наверно в экзисте ищешь расходники по оригинальному каталогу а там почти ничего нет или оч дорого.Залезать надо в раздел расходников для ТО или в не оригинальные каталоги.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 28.Май.2010, 13:26:24
