контрольная лампа тормозной системы.
cauchemarДата: Пятница, 28.Авг.2009, 19:01:47 | Сообщение # 1
Пару недель назад контрольная лампа Brake перестала гаснуть при включенном зажигании и опущенном ручнике. Когда поворачиваю ключ на запуск двигателя лампа тухнет. и на заведенном двигателе эта лампа не горит...Еще такой момент, когда стоит на ручнике то лампа ярче загорается... когда снимаешь с ручника она немного тусклее, но горит. а при старте двигателя тухнет. я пробовал с тормозного бачка снимать датчик и дело не в нем оказалось, так как когда он срабатывает также лампа светится ярче.. раньше было немного не так.. лампа Brake не горела при опущенном ручнике на не заведенном двигателе, когда зажигание включено. в чем еще может быть дело? может какой нибудь датчик от ручника мозги парит? или не стоит обращать на это внимания ведь на заведенном двигателе лампа не горит.
Fortuna non penis, in manus non recipi
Сообщение отредактировал cauchemar - Пятница, 28.Авг.2009, 19:02:45
ReduktorДата: Пятница, 28.Авг.2009, 19:11:55 | Сообщение # 2
Где то уже об этом писали, лампа ручника завязана с лампой генератора, по моему какая то неисправность в гене, то ли диодный мост то ли регулятор, точно не скажу, может ещё кто что подскажет.
Блин, просмотрел, если на заведённом всё нормально, то может банально концевик на ручнике выёживается ?
Сообщение отредактировал Reduktor - Пятница, 28.Авг.2009, 19:13:58
StaxДата: Пятница, 28.Авг.2009, 19:40:31 | Сообщение # 3
У меня лампа БРЕЙК горит при массе, при заведенном двигле тухнет. Езжу так второй год уже и не парюсь.
ThorДата: Пятница, 28.Авг.2009, 19:42:48 | Сообщение # 4
может датчик баланса давлений в контурах глючит? если такой есть у нас...
Max_EQДата: Пятница, 28.Авг.2009, 21:26:51 | Сообщение # 5
неа, тока поплавок на крышке бачка есть.
StaxДата: Пятница, 28.Авг.2009, 23:34:30 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
Угумс, и года трубки пробиты и жидкость уходит, то он четко гоирт на работающем двигле. Плавали, знаем.
Я просто не вижу особого смысла обсуждать.
Если тема нужна, отпишитесь, если нет - закрою.
cauchemarДата: Суббота, 29.Авг.2009, 00:37:16 | Сообщение # 7
спасибо всем... прочитав, пришел к выводу тоже, что горящая лампа не критично, тем более на работающем двигателе все ок. думаю тему можно закрыть
