Заклинило тормозной барабан
NemoДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 00:26:10 | Сообщение # 1
У товарища после долгой стоянки авто с затянутым ручником заклинило заднее колесо. Ручник отпустили, трогаемся, а одно заднее колесо не крутится. Пробовали лить в барабан ВДшку и раскачивать машину - не помогает. Как выйти из ситуации?
ReduktorДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 11:56:28 | Сообщение # 2
Quote (Nemo)
А зачем в барабан то лить, чтоб колодки до конца убить ? Смотрите трос ручника, 90% это он закис.
Max_EQДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 12:19:58 | Сообщение # 3
Есть у нас такая штука, как автоматическая регулировка колодок: http://daewoo-nexia.5go.ru/html/17_29.htm
Можно попробовать через дырку в барабане отверткой провернуть колесико 102(см. В-В по ссылке). Хотя, если все так прикипело - проще отвернуть колесо, сбить барабан со ступицы и ручками почистить механизмы...
b0ltДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 12:35:16 | Сообщение # 4
Можно ещё снять колесо и несколькими резкими ударами постучать по серёдке барабана и по краям но но краям не так сильно обычно помогает ! А ведешка это хуй..я!!!
NemoДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 14:09:24 | Сообщение # 5
Quote
Так если его колодки держут,его будет сложно сбить( Просто машина еще в таком месте неудобном стоит... На оживленной улице рядом с офисным центром и трамвайной линией, где постоянно огромное количество автомобилей, так что разворачивать крупномасштабные ремонтные работы будет проблематично.
ReduktorДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 16:27:09 | Сообщение # 6
Quote (Nemo)
Так Макс тебе и посоветовал через дырку отвёрткой раздвижной механизм ослабить и колодки отойдут.
Max_EQДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 17:55:39 | Сообщение # 7
...или попробовать с другой стороны(со стороны тормозного щитка): http://opel-kadett.5go.ru/11_9.htm
если есть отверстие.
HooliganДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 18:46:39 | Сообщение # 8
колесо снимите и один пусть ручник дёргает второй смотрт тросс ослабляеться или нет, может у вас тросс гденить прикепел
ТепловозикДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 19:16:19 | Сообщение # 9
Сначала надо проверить натяжение тросов.
Попытаться ослабить, а если ослаблены, то можно провернуть колесо наехав им на бордюр! Именно так и делал зимой, это дало свои плоды- на ручник больше машину не ставлю никогда!
А вот вы в реальности пробовали крутить этот храповик для ослабления колодок через технологическое отверстие? Но сделан таким образом, что затягивает колодки он очень легко, а вот обратно их отжать большая проблема.
NemoДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 20:36:26 | Сообщение # 10
Спасибо за советы. Попробуем долезть до этого колесика.
Max_EQДата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:17:16 | Сообщение # 11
ну, или так до ближайшего удобного места ремонта smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 11.Авг.2009, 21:23:27
NemoДата: Четверг, 13.Авг.2009, 01:54:21 | Сообщение # 12
ахахахах))жжошь) biggrin
