  • Страница 2 из 3
Мигает POWER
vikzag09Дата: Среда, 30.Июн.2010, 08:21:31 | Сообщение # 16
ВСЕМ ПРИВЕТ.БЫЛА У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА МИГАЛ ПОВЕР И КОРОБКА ВЫЕЖИВАЛАСЬ.РЕШИЛ МЕЛКИМИ ПОТЕРЯМИ.ПРОЧИТАЛ ВЕСЬ ФОРУМ И СДЕЛАЛ ВЫВОД НАДО СМОТРЕТЬ ДАТЧИКИ.В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ДПДЗ ДЕНЕГ НЕТ КАК ВСЕГДА ХОТЕЛ ВСКРЫТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОИМИ СРЕДСТВАМИ. СНЯЛ ПОМЫЛ ПОСМОТРЕЛ И ДУМАЮ НЕ БУДУ Я ЗАМОРАЧИВАТСЯ И ВСКРЫВАТЬ ЕГО ВДРУГ НЕ СОБИРУ. ПОСТАВИЛ НА МЕСТО ПРОМЫВ ПРИ ЭТОМ И ГНЕЗДО ДЛЯ ПРОВОДОВ И САМ РАЗЬЕМ НА ПРОВОДАХ ЗАВЕЛ И О ЧУДО ВСЕ НОРМУЛЬ НИ ЧЕГО НЕ МОРГАЕТ МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ РВЕТ ИЗ ПОД СЕБЯ ЗАРОБОТАЛ И СПОРТ РЕЖИМ ВООБЩЕМ НЕ НАРАДУЮСЬ.ТАК ЧТО СДЕЛАЛ ВЫВОД ВСЕ ДЕЛО В ВОЛШЕБНЫХ ПУЗЫРЬКАХ(ШУТКА).НЕ ДОЛГО РАДЫВАЛСЯ ВЧЕРА ОПЯТЬ ВСЕ ЗАМОРГАЛО ПРИСМОТРЕЛСЯ К ПРОВОДАМ И ТОЧНО ЛОПНУВШИЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ПРОВОДА ПРОГНИЛИ НАДО МЕНЯТЬ ШТЕКЕР НА ДПДЗ ВОТ И ВСЕ.ВООБЩЕМ НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ КАК ЕГО МАЛЮЮТ. А ПОПОВОДУ ЗАДНЕЙ МОГУ СКАЗАТЬ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НО КАКТО САМА СОБОЙ УСТРОНИЛАСЬ СКАЗАЛИ МАСТЕРА ЧТО ЗАЛЕГАЮТ САЛЕНОИДЫ
Sergey_rshsДата: Среда, 30.Июн.2010, 08:31:12 | Сообщение # 17
а до этих самых саленойдов сложно добраться или только снимать коробку? Кто знает?
Да ты прав надо будет устронить трещины на кабеле возле ДПДЗ
vikzag09Дата: Среда, 30.Июн.2010, 08:38:57 | Сообщение # 18
ТАМ НЕ ТРЕЩИНЫ УСТРОНЯТЬ НАДО А ПОМЕНЯТЬ РАЗЬЕМ. А ВОТ САЛЕНОИДЫ Я НЕ ЗНАЮ.НЕ СПЕШИ ПОКА. УСТРОНИ МОРГАНИЕ СНАЧАЛО
Добавлено (30.Июн.2010, 08:38:57)
НЕ ФАКТ ЧТО У ТЕБЯ ТОЖЕ ПРОВОДА ВЫМОРАЖИВАЮТ МОЖЕТ САМ ДАТЧИК МОЗГ ВЫНОСИТ ПОПРОБУЙ 10-НЫЙ ПОСТАВИТЬ
Sergey_rshsДата: Среда, 30.Июн.2010, 08:47:35 | Сообщение # 19
а ты не знаешь может разьем от русских подойдет, там трещина прям возле входп в фишку (((
vikzag09Дата: Среда, 30.Июн.2010, 08:51:24 | Сообщение # 20
РАЗ ДАТЧИК ПОДХОДИТ ЗНАЧИТ И РАЗЬЕМ ТАКОЙЖЕ!!! СМОТРИ ОТ 10КИ.НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТЕМА ПРО ЭТО
MaKcuMДата: Среда, 30.Июн.2010, 10:25:44 | Сообщение # 21
Quote (vikzag09)
Quote (vikzag09)
ТАМ НЕ ТРЕЩИНЫ УСТРОНЯТЬ НАДО А ПОМЕНЯТЬ РАЗЬЕМ. А ВОТ САЛЕНОИДЫ Я НЕ ЗНАЮ.НЕ СПЕШИ ПОКА. УСТРОНИ МОРГАНИЕ СНАЧАЛОДобавлено (30.Июн.2010, 08:38:57)---------------------------------------------НЕ ФАКТ ЧТО У ТЕБЯ ТОЖЕ ПРОВОДА ВЫМОРАЖИВАЮТ МОЖЕТ САМ ДАТЧИК МОЗГ ВЫНОСИТ ПОПРОБУЙ 10-НЫЙ ПОСТАВИТЬ
Quote (vikzag09)
Заело клавишу Caps Lock или кофе на клавишу поставил... dry Сорри за оффтоп но тут манера печатать "А-ЛЯ БЛОНДИНКО" не приветствуется и карается минусами...
Sergey_rshsДата: Четверг, 01.Июл.2010, 08:34:43 | Сообщение # 22
А на Акпп влияет работа ДПДЗ ? или она не связаны?
g_denis2004Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 13:05:59 | Сообщение # 23
дпдз связан с коробкой у меня из за него в аварийный режим выбивало коробку. Только как оказалось дело было не в самом датчике а пластмаске которая поворачивает датчик внутри. У меня ее не было а какая то изолента была намотана он и не поворачивался из за этого. Нашел эту пластмаску поставил и о чудо коробка заработала как надо.
vikzag09Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 23:56:07 | Сообщение # 24
Сделал вывод на своей ошибке. Разьем от 10 к нашему дпдз не подходит!!! Еду на разборку искать родной разьем или придется брать 10ный дпдз.Одно приятно нашел причину
MaKcuMДата: Пятница, 02.Июл.2010, 00:01:39 | Сообщение # 25
Quote (vikzag09)
Воот, спасибо за проявленное понимание, так гораздо лучше читаемо, молодец... cool
Посмотри тут конец первой страницы и вторую, хорошо описано про ДПДЗ и его хитроумный аналог...
http://espero-club.ru/forum/17-960-1
vikzag09Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 00:10:11 | Сообщение # 26
Читал я это.Но думаю такой ремонт не надолго.Новый гораздо практичней будет
ИлькинДата: Четверг, 22.Мар.2012, 16:35:20 | Сообщение # 27
[quote=Sergey_rshs]Помогите!!!!!!!!!!!!!! во время движения начинает мигать повер и коробка автомат уходит в аварийный, и исчезает задняя передача. А задняя вообще живет своей жизнью хочет включаеться хочет нет. Остановка и выключение зажигания убирает только мигание лампы, а задняя так и не появляеться. ХЕЛП!!!![/quote]
Сергей у меня сейчас точно такая же проблема! Уже правда прошло 2 года с вашего поста, но прошу вас (или админов или тех кто уже точно знает как решить эту проблему) отписаться!
У нас в Баку мастера из УЗ Деу сказали
cry Переделай автомат на механику... за 700 Евро... но я уверен что проблема решаема.... заранее спасибо
Добавлено (22.Мар.2012, 16:35:20)
Где находится дпдз и как к нему пробратся как проверить шнуры к нему?
Изучай проблему сам, а потом стой над головой мастеров! Жуликов много!!!
михалычДата: Пятница, 23.Мар.2012, 07:39:14 | Сообщение # 28
ДПДЗ находится на дроссельной заслонке.сзади так сказать
mAxX10Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:37:16 | Сообщение # 29
мдаа, ребята, а ошибки прочитать слабо по коробке?
иногда не хочется даже отвечать на такие сообщения типа "ааа, горит Power, Check и т.д., помогите"...ошибки в студию и будет говорить...
Sergey_rshsДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:43:57 | Сообщение # 30
Quote (Илькин)
Так вот мигает повер причин может быть очень много(Дпдз, датчики скорости 3 штуки, гидро мозги, и т.д.). Задняя пропала (совсем или частично) ремонт гидромозгов и замена заднего фрикциона, и замена масла конечно.
Да забыл сказать ремонт гидромозгов вешь очень вредная, и нужен для этого еще и прокладочки специальные. Есть специальные рем комплекты и для акпп всей и для гидромозгов. поищи..
Добавлено (26.Мар.2012, 15:43:57)
Quote (mAxX10)
ошибки коробки прочитать не всякая прога сможет. двигатель легче. У нас очень интересные мозги коробки.
  • Страница 2 из 3
