Греется двигатель [часть 100500]
infolexДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 17:09:22 | Сообщение # 1
Всем привет! Давно я свою эсперу не ремонтировал и проблем не видел! Короче начал греться движок. Стрелка всегда была по горизонтали, теперь на второй риске, с кондером в красной зоне. Открыл расширительный бачок, завел тачку, сверху с тонкого шланга от движка бежит тоненькая струйка фриза, а вот от той трубочки, которая от радиатора идет, с нее вообще даже капли нету. Термостат хз, вроде патрубок рядом с термостатом горячий. С трубочки радиатора должен фриз бежать?
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 17:38:33 | Сообщение # 2
Проверяй термос...можа открывается не полностью.
Можа чо с помпой (читал на форуме:от крыльчатки почти ни чего не осталось)...плохая циркуляция антифриза.
Пока больше ни чего в голову не пришло. smile
GIZДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 17:39:05 | Сообщение # 3
нет.
infolexДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 17:52:44 | Сообщение # 4
Так, а как это проверить? Если я откручу термостат, оттуда выльется фриз, который сможет вылиться, и заведу тачку? По идее если помпа норм, то из дырки в движке должен политься антифриз. Хотя помпу с ГРМ пару лет назад менял, не должна так быстро сдохнуть, а вот термостату уже года 4
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 18:11:47 | Сообщение # 5
Антифриз потечёт в любом случае...с термоса меньше так как он выше.По струе наврядли определиш напор фрриза.В случае если что с крыльчаткой помпы то ток фриза в системе всё равно будет...только слабый.
Для начала бы промыть систему проточной водой...можа грязью какой забило.
Отвернув термостат много фриза не потеряешь,лучше всего наверное слить его через нижний патрубок в каку то тару...антифриз сохранишь.
infolexДата: Среда, 16.Авг.2017, 18:04:46 | Сообщение # 6
Я выдул полторашку по мануалу в треде. Блин, хреново, термостат целый(( Это я его из кипящей воды вытащил, 95 градусов. Открываться начал с 73
Добавлено (16.Авг.2017, 18:02:56)
Короче развелся я на новый фриз G12++, это типа новый G12, но с присадками от G11 для защиты от коррозии. Теперь обратна проблема: машина не греется))) Вот такая картина с работающим кондером
Добавлено (16.Авг.2017, 18:04:46)
Какая-то проблема с загрузки картинки с мобилы. В общем висит на первой риске температура
Прикрепления: 9489498.jpg (135.5 Kb)
Сообщение отредактировал infolex - Понедельник, 14.Авг.2017, 18:56:54
YriyДата: Среда, 16.Авг.2017, 18:06:32 | Сообщение # 7
infolex, Не греется?
Меняй термостат.
infolexДата: Среда, 16.Авг.2017, 18:11:24 | Сообщение # 8
Меняй термостат.
Термостат норм. Тут скорее чистая система и новый антифриз виною. Я промыл все, сначала кипяченой водой с лимонной кислотой, потом дистилятом, потом в ванне радиатор напором через него (столько говна вымыло...). И в чистую систему G12++
Сообщение отредактировал infolex - Среда, 16.Авг.2017, 18:20:06
nikolaiДата: Среда, 06.Дек.2017, 18:49:06 | Сообщение # 9
термостат там где верхний патрубок проходит, крышка на трех болтах М8.замени термостат
1dxДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 12:08:17 | Сообщение # 10
И откручивай поаккуратнее, шляпки у болтов отрываются запросто, очень овенный металл. Высверливать потом - еще тот сеск smile
SanchezДата: Суббота, 14.Апр.2018, 19:22:22 | Сообщение # 11
Борюсь с перегревом уже 3 года, и не одной из этих советов не помогали, что бы не советовали, вплоть до замены поршней, тут только либо принудительно вентилятор, либо замена радиатора
SanchezДата: Суббота, 14.Апр.2018, 19:30:04 | Сообщение # 12
Короче проблема такая, опишу проблему, машина не охлаждается при езде по городу, охлаждается только при езде со скорость свыше 100 км/ч только тогда шкала температуры стоит по середине, а так почему то стабильно на 3 деления, либо же под красной, 3 года борюсь с этой проблемой, и каждое лето одно и тоже, помпа качает отлично т.к как новая, вентилятор работает на обе скоростях отлично без нареканий, вентилятор стоит с опеля кадета, с увеличенными лопастями, такая проблема, что перегревается машина, и начинает моргать масло, снимал термостат запускал по полному кругу, проблема не разрешилась, зажигания выставлено по страбоскопу, радиатор идеально чистый т.к как стоит новый, система циркулирует, поршня новые стоят, компрессия по 14 везде, свечи новые, выкинул радиатор кондера, поставил еще 1 вентелятор с обратной стороны на прямую с кнопкой в салон, для принудительного охлаждения, зимой работает все стабильно, температура всегда по середине, стоит машина или едет, не проблема вообще, ну вот стоило потеплеть, и начинается проблема, машина охлаждается либо при скорости 100 км/ч - 120 км\ч, либо при принудительном включении вентилятора, на все обороты что у него есть, приведу пример ,если ехать по городу со скоростью 40 км час, температура будет всегда на 3 деление, либо между красным и 3, стоит включить принудительно, температура спустится до 3 деления, короче не знаю уже что думать, тут 2 варианта, либо микро трещина в блоке,головке, либо не хватает радиатора...
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 09:38:10 | Сообщение # 13
А может датчик который на приборку идёт (одноконтактный) чудит?
SanchezДата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 18:27:58 | Сообщение # 14
[quote=kostroma21;286939]А может датчик который на приборку идёт (одноконтактный) чудит? [/quote]
Не думаю, потому что при температуре 0, машина работает стабильно, и не греется, если на улице будет больше чем +10, машине становится очень плохо, приходится по городу ездить только с вентилятором, ибо при езде она не охлаждается вообще, и катаюсь постоянно с вентиляторами, да и масла бы не закипало, если бы датчик был навернут.
YriyДата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 19:28:33 | Сообщение # 15
Так оно наверное и есть.... Радиатор китайский? Раз без термостата греется....
