Мастер по ремонту радиатора
NataliaДата: Вторник, 12.Май.2009, 21:31:12 | Сообщение # 1
Подтекает антифриз между центральной частью и пластиковым бочком. Звоню в сервисы, объясняю проблему, в основном предлагают выкинуть пластмассовый бачок и приварить алюминиевые с пожизненной гарантией)). Стоимость этой процедуры 10000 т.р. с хвостиком... cry Хотели купить новый и попробовать самим заменить, но как-то негде этим заниматься.
Посоветуйте, (может кто-нибудь делал), мастера или сервис в г. Москве, чтобы сделали всё по делу и без лишних переплат sad
b0ltДата: Вторник, 12.Май.2009, 22:36:08 | Сообщение # 2
Радиатор полюбому выкидывать наши не пояются! Так что берите новый неоригинал например он не такой уж и доргой будет в районе 2000. И меняйте если сами не можете то в сервисе хотя никаких сложностей по замене я не вижу !
Al-nisДата: Вторник, 12.Май.2009, 22:42:02 | Сообщение # 3
Вчера мне меняли: 4500р. - радиатор (неориг.), 170р. - датчик на него вместо заглушки, по работе не скажу потому как делал ещё и Нексию и потом скопом оплатил.
StaxДата: Вторник, 12.Май.2009, 23:07:36 | Сообщение # 4
Quote (Natalia)
Без лишних затрат не получится. Радиатор под замену. sad
NataliaДата: Среда, 13.Май.2009, 08:43:10 | Сообщение # 5
Ясненько, ну что ж делать, надо значит надо surprised А вот еще слышала на "развалах" можно купить б/у недорого, только нужно искать biggrin Или радаитор такая вещь, что лучше с б/у не связываться?
NataliaДата: Среда, 13.Май.2009, 09:09:32 | Сообщение # 6
Quote (Al-nis)
Ой, сколько ж тогда стоит оригинал?
StaxДата: Среда, 13.Май.2009, 09:17:53 | Сообщение # 7
Quote (Natalia)
Оригинал, неоригинал не особо принципиально.
Брать на разборках, ну это как повезет.
NataliaДата: Среда, 13.Май.2009, 15:04:30 | Сообщение # 8
Quote (Al-nis)
А вы его сами покупали или в сервисе предложили? Подскажите, где купить, а то оригинал 8800 стоит))
Al-nisДата: Среда, 13.Май.2009, 15:58:42 | Сообщение # 9
Обычная цена, купить не проблема http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96109532&sr=-4&caid=30
или например сюда позвоните:
(495) 618-16-36
(495) 995-96-70
м. Тимирязевская
Огородный проезд, 10
пн...пт 9:00—19:00
сб-вс 10:00—18:00
Сообщение отредактировал Al-nis - Среда, 13.Май.2009, 16:01:22
trastДата: Среда, 13.Май.2009, 16:28:58 | Сообщение # 10
если что, датчик-заглушку не обязательно дэушный брать, один в один жигулевский 08 датчик, только стоит дешевле...
кстати, один раз брал радиатор не оригинал в пределах 3000 р и идатчик был заодно в комплекте, а недавно другу брали, меняли уже поздно вечером и забыли про этот датчик, заехали в ночной жигулевский и с легкостью вкрутили туда жигулевский, стал как родной...
еще сделал небольшую проводку (жменька проводов с клемами) на случай отказа датчика включения вентилятора либо еще чего нибудь, что отвечает за его пуск (резисторы, проводка...). Вобщем если вдруг что, накидываешь на разъем вентилятора, на клемы заглушки в радиаторе и на аккумулятор провода - и теперь вентилятор вкл при 96 примерно (на датчике написано) градусах на полную скорость, на случай поломки в дороге так сказать...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
RicДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 22:47:33 | Сообщение # 11
На эксисте оригинал стоит 4-5т.р
я взял не оригинал фирмы NISSENS за 2600р по карбюраторную эсперу(для инжектора стоил как оригинал)
хоть и нисенс это довольно именитая фирма но оригинал будет покачественеей
также на эсисте есть бачки боковые радиатора стоят они в районе 700р и прокладка 200р
если потек бачек то можно один раз поменять
бу с разбора смысла нет брать
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ReduktorДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 23:18:07 | Сообщение # 12
Quote (Ric)
также на эсисте есть бачки боковые радиатора стоят они в районе 700р и прокладка 200р если потек бачек то можно один раз поменять
Не советовал бы производить такой ремонт, есть большая вероятность поломать язычки при отгибании, в итоге останешься с раскуроченным радиатором и новым бачком, который после этого нах не нужен будет.
NataliaДата: Вторник, 09.Июн.2009, 09:19:17 | Сообщение # 13
На Петрозаводской д.34 тел. 220-21-24 купили за 3800 или 4200 (не помню точно) оригинал.
RicДата: Вторник, 09.Июн.2009, 14:22:39 | Сообщение # 14
на тоетах бачки меняют там они стоят как у нас весь радиатор
и ничего
ChessДата: Среда, 19.Авг.2009, 16:48:05 | Сообщение # 15
У меня тек возле бачка!сьездил на сто отдал 1500р мне аргоном запояли!ща не парюсь тьфу.тьфу.тьфу!!!
косметология
